[NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt
Hallo AudiSN,
soweit korrekt, allerdings läuft die Spritpumpe beim Überbrücken des Relais auch ohne Zündung, von daher ein wenig aufpassen beim Reinschieben der Stecker. Zwinker
Manuel
PS:
Habe gerade den NG eines Forenmitglieds "in Pflege", wo alle 5 Einspritzventile leider in keinem Drehzahlbereich mehr sauber zerstäuben. Das ist gar nicht so selten.
RE: vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt - von Manuel79 - 17.09.2015, 10:01
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 3.832 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 11.901 26.08.2020, 18:18
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 51.108 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 2.850 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 5.635 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.163 17.10.2017, 20:40
  [ADR] Probleme am 4. Zylinder ixxi 7 7.270 25.06.2017, 12:47
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 16.658 13.03.2017, 11:10
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 13.678 05.08.2016, 16:13
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 6.893 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
