Kontrollleuchte Handbremse geht nicht
Servuß Cabriogemeinde,
suche Hilfe für mein Handbremsenproblem, da ich leider nicht weiter komme.  Nenene
Wenn ich meine Zündung einschalte Leuchtet das Symbol für die Handbremse ganz normal, nach dem Starten erlischt die Kontrolllampe.
Wenn ich jetzt die Handbremse anziehe geht jedoch gar keine Leuchte mehr an.
Verdeck lässt sich ganz normal ohne Probleme öffnen, und auch sonst alles normal. Nervt nur wenn man es eilich hat und nach dem Öffnen des Verdecks vergisst die Handbremse zu lösen und es qualm nach 10 KM aus den Radkästen als wenn das Cab gleich abfackelt. Phu... ist das anstrengend!
Hab die Mittelkonsole schon ausgebaut und den Schalter mit der Feder überprüft, sieht aber eigentlich ganz in Ordnung aus und die Feder funktioniert.
Lohnt es sich jetzt noch das KI auszubauen wenn die Lampe bei angeschalteter Zündung funktioniert ?
Grüße Björn
Kontrollleuchte Handbremse geht nicht - von Rabbit - 24.09.2015, 06:58
RE: Kontrollleuchte Handbremse geht nicht - von rol@nd - 26.09.2015, 21:36
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 18.041 03.02.2024, 03:28
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 9.432 04.12.2023, 11:56
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 64.928 16.06.2023, 12:24
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 4.601 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 3.956 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 18.220 08.07.2020, 14:50
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 19.824 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 1.995 02.05.2020, 19:29
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 26.268 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 5.474 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
