[NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus
Hallo Bo,
dem Motor ist relativ egal, was du vermutest oder durch mutmaßliche Logiken selbst ausschließt. Zwinker
Relevant ist, was die Prüfung der einzelnen Teile ergibt.
Kleines Beispiel der Zündkabel:
Wie alt sind die? Wie sieht die Isolierung aus? (ausbauen und verwinden, nicht einfach draufgucken), welchen Widerstand haben die Kabel?
Wartungsstau im Bereich Verteilerkappe/-finger?
Hast du die Schalter und Sensoren bzw. Geber durchgemessen?
Ein echtes Notlaufprogramm hat der NG nicht (kann er auch gar nicht haben), aber wenn sich die Zündung aufgrund irgendeines Fehlers "verschluckt",
geht die VEZ nicht mehr in den Modus der Leerlaufregelung, das Leerlaufregelventil weiß nicht, dass es regeln muss und der ZZP bleibt statisch bei (hoffentlich eingestellten) 15 Grad, so dass der Leerlauf in dem von dir beobachteten Bereich liegt.
Das Gemisch muss natürlich auch in einem Bereich liegen, dass die Jetronic noch ge"handlet" bekommt. Wie verhält sich der Druckstellerstrom?
Der Zeitpunkt, wann der Fehler auftritt, klingt eigentlich auch recht logisch.
Früh morgens ist es tendenziell kälter als tagsüber und auch die Luftfeuchtigkeit ist meistens höher.
Manuel
RE: Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus - von Manuel79 - 29.10.2015, 10:46
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 678 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.194 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.924 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 3.799 27.03.2025, 11:17
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 4.816 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.285 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 4.705 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 5.521 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 18.937 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 14.395 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
