[Lenkung] Gelenkwelle tauschen
Hallo Stephan,
prinzipiell muss die komplette Welle nicht raus. Aber wenn du hier mal suchst, findest du zum Beispiel unter "Achsmanschette" alles was dir weiterhilft.
Bei dem Wechsel dieser, muss das Außengelenk nämlich auch runter.
Da gibt's hier schon sehr ausführliche Beschreibungen...
Ich empfehle dir diese Achsmanschette mit zu wechseln, vor allem weil bei dem Reparatursatz neben der Manschette auch die neuen Schellen und die Zentralschraube, die du definitiv neu brauchst, dabei sind.
Wenn dir dieser Beitrag nicht weiterhilft, dann frag hier ruhig nochmal nach.
Gruß Markus
Bedankt durch: richtersens
Gelenkwelle tauschen - von richtersens - 12.11.2015, 20:38
RE: Gelenkwelle tauschen - von CabrioMarkus - 12.11.2015, 21:00
  Gelenkwelle I.O. ? JoeCotty 11 9.629 13.08.2019, 19:11
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 45.472 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  Domlager tauschen-so gehts! derMichl 38 156.769 09.03.2015, 21:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Bremse] Bremskraftverstärker tauschen - NG AndreasW63 2 5.530 05.03.2015, 22:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Lenkmanschette tauschen Frankyy 4 9.585 25.04.2011, 09:30
Letzter Beitrag: alphav6
  Spurstange komplett tauschen brombasim 5 14.611 19.09.2010, 14:06
Letzter Beitrag: bassboss
  Druckspeicher tauschen 1.8 4 8.362 16.07.2007, 19:47
Letzter Beitrag: semu
  Was alles bei Fahrwerksüberholung tauschen? Kehrmaschine 2 6.065 27.02.2007, 21:57
Letzter Beitrag: Kehrmaschine
  Stoßdämpfer dichtung tauschen Chris_Cabdriver 4 3.282 16.03.2005, 23:47
Letzter Beitrag: frank
  Handbremsknopf tauschen 0 3.324 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
