Cabrio hängt hinten links runter
Danke, genau das wird es sein!
Ich habe nämlich auch nervige Geräusche an der Hinterachse (klapper, polter usw.).... (Sorry, dass ichs vorher nicht erwähnt habe)
Dachte erst, der Endtopf würde in Kurven oder bei Unebenheiten an der Karosserie schleifen/ schlagen...
Werde dann wohl die 4 Lager der Hinterachse und des Panhardstabs tauschen müssen.
Wie werden die Lager der Achsaufhängung hinten eigentlich ausgepresst /eingepresst?
Gibts da ne spezielle Vorrichtung oder hat jemand Erfahrungswerte bzw. Tipps?
Wie siehts mit PU Lagern für den Panhardstab aus, bringts was?
Danke im Voraus
RE: Cabrio hängt hinten links runter - von audicabrio@wetterau - 25.01.2016, 21:00
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.107 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.109 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 90.129 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.638 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Hinterachse "hängt" einseitig SimonCab 24 28.536 01.11.2016, 13:30
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.847 15.06.2016, 22:47
  [gelöst] Cab "hängt" einseitig Oldaudifreak 24 25.844 10.12.2015, 20:47
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 7.891 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  Lenkeinschlag nach links und rechts anders krdo03736 1 5.467 10.06.2012, 07:06
Letzter Beitrag: Typ-44
  Handbremsseile links und rechts - Teilenummer Ingo K. 2 5.870 07.02.2012, 22:33
Letzter Beitrag: Ingo K.
