Handbremsseile links und rechts - Teilenummer
ich möchte meine (eingefrorenen) Handbremsseile tauschen, kann jedoch leider im Zubehör nicht die richtigen finden bzw. bin mir unschlüssig, welches die richtigen sind.
Habe folgendes (über vag.cat) herausgefunden:
1.) 893609721F ---- hinten links (ca. 1400mm) --- bis Fahrgestellnummer 8G-P-005533
2.) 893609722F ---- hinten rechts (ca. 1357mm) --- bis Fahrgestellnummer 8G-P-005533
3.) 893609721A ---- ???????????? (ca. 1442mm) --- ab Fahrgestellnummer 8G-P-005534
Mein Cab hat Fahrgestellnummer 8G-S-xxxxx.
Passen die oben zu 1.) und 2.) genannten auch für mein Fahrzeug, gleichwohl meine FIN grösser 8G-P-xxx ist oder sind bei mir rechts und links gleich lang und ich muss die unter Nummer 3.) genannten nehmen.
Danke für Eure Bemühungen bereits im voraus und
(verwirrte) Grüsse
Ingo
Hallo Ingo,
du brauchst die Nummer 3, und zwar doppelt, da das Handbremsseil bei deinem Modelljahr links und rechts identisch ist.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort.
Ich finde im i-net z.B. bei bremsen.com nur einen Seilzug von Bosch mit der Bosch-Nr. 1987477708 - da steht dann Einbauort "mitte", sehr merkwürdig.
Bei z.B. mr-auto.de gibt es den dann auch für günstige 14,55 € ohne diese Einschränkung. Als OEM-Nummer ist da die in meinem Ausgangsbeitrag unter Ziff. 3 genannte Nummer angegeben, allerdings als Volkswagen-OEM- und nicht als Audi-OEM-Nummer.
Ich vertraue Dir jetzt voll und werde diese beiden mal bestellen und hoffe, dass es dann klappt.
Danke nochmal und Gruss
Ingo
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.423 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Neuer HBZ NG gesucht - Teilenummer? Hobbyaudischrauber 2 5.023 23.06.2022, 17:14
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.574 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 91.992 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.710 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Richtige Teilenummer Antriebswellengelenk ADR Peter_Pan 3 4.953 07.09.2017, 07:51
Letzter Beitrag: Daniel b4
  Dehnschlauch Teilenummer ivan 4 6.688 05.03.2017, 22:06
Letzter Beitrag: Nik
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.946 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 7.561 31.01.2016, 13:38
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 8.560 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
