Original Motorantenne => ohmsche Verbindung zw. Teleskop und Stecker/Anschluss?
Es gibt keine niederohmige Gleichstrom (DC) Verbindung zw. Teleskop und Antennenausgang.
Das bedeutet aber nicht, dass keine Hochfrequenz eingekoppelt wird.
Begründung: da liegt (mindestens) ein Kondensator seriell im Stromkreis.
Dieser hat einen frequenzabhängigen Wechselstrom-Widerstand Xc=1/(2*Pi*f*C)
Wenn die Kreisfrequenz 2*Pi*f sehr klein (lim->DC) wird, dann steigt ergo der Widerstand gegen unendlich.
Tux
Bedankt durch: Turbo246
RE: Original Motorantenne => ohmsche Verbindung zw. Teleskop und Stecker/Anschluss? - von Tux - 05.02.2016, 13:31
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 11.261 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 1.426 22.05.2024, 21:07
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 2.373 01.02.2022, 09:46
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 1.628 22.11.2021, 17:29
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 3.281 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 5.765 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 2.041 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 1.392 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 3.705 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 2.478 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
