Domlager hinten
Hallo Uwe,
habe letztes Jahr im Spätherbst die Stossdämpfer wie Du auf Sachs getauscht, also das was Du noch vorhast
und dabei auch die Lagerringe getauscht. Sind übrigens pro Seite 3 Stück also 6 ingesamt:
a) 1 von unten (außen), Lagerring (unten), 8G0 512 333 B, Preis: 9,40 Euro und
b) 1 von oben (innen im Verdeckkasten), Lagerring (oben) 8G0 512 335 A, Preis: 12,20 Euro
c) 1 Dämpfungsring (sitzt oben auf den Federn, das eigentliche Domlager hinten), 811 512 113, Preis: 6,60 Euro
Fazit:
1) Die Preise für das bißchen Gummi sind ganz schön happig, aber anders als für die Audi 80 Limo
bekommst Du die Ringe fürs Cab nicht im Zubehör, nur beim freundlichen. Ausnahme c)
2) Da der obere Ring nur dazu dient, daß die Stoßdämpfer beim Anheben des Fahrzeugs nicht rausfallen
und im Normalbetrieb kaum belastet werden, sollte der Austausch der Ringe a) und c) ausreichend sein.
Viel Erfolg beim Wechsel der Stossdämpfer
Alex
P.S: Beim Einbau der Stossdämpfer darauf achten, daß die "Treppenstufe" im Federteller der neuen Stossdämpfer
auf BEIDEN Seiten nach links vorne (in Fahrtrichtung zeigt). Am besten vor Ausbau am Originaldämpfer anschauen,
wie es sein muß.
Bedankt durch: Tux
Domlager hinten - von uwe64schwarz - 28.02.2016, 19:18
RE: Domlager hinten - von tomminger - 29.02.2016, 00:34
RE: Domlager hinten - von uwe64schwarz - 29.02.2016, 14:39
RE: Domlager hinten - von Tux - 29.02.2016, 15:03
RE: Domlager hinten - von tomminger - 29.02.2016, 17:14
RE: Domlager hinten - von alex879 - 29.02.2016, 18:58
RE: Domlager hinten - von tomminger - 29.02.2016, 19:16
RE: Domlager hinten - von alex879 - 29.02.2016, 19:24
RE: Domlager hinten - von uwe64schwarz - 29.02.2016, 20:14
RE: Domlager hinten - von alex879 - 29.02.2016, 22:57
Domlager hinten - von marcele8378 - 29.02.2016, 23:00
RE: Domlager hinten - von alex879 - 29.02.2016, 23:20
RE: Domlager hinten - von uwe64schwarz - 01.03.2016, 21:15
RE: Domlager hinten - von Michael Fischer - 01.03.2016, 22:10
RE: Domlager hinten - von uwe64schwarz - 09.03.2016, 20:41
RE: Domlager hinten - von alex879 - 10.03.2016, 19:34
RE: Domlager hinten - von tomminger - 10.03.2016, 22:14
RE: Domlager hinten - von alex879 - 10.03.2016, 23:10
RE: Domlager hinten - von uwe64schwarz - 11.03.2016, 17:15
RE: Domlager hinten - von alex879 - 11.03.2016, 20:00
RE: Domlager hinten - von Nik - 12.03.2016, 12:56
RE: Domlager hinten - von tomminger - 12.03.2016, 13:39
RE: Domlager hinten - von uwe64schwarz - 12.03.2016, 13:43
RE: Domlager hinten - von Nik - 12.03.2016, 13:58
RE: Domlager hinten - von Cabriofreak - 28.12.2017, 21:45
RE: Domlager hinten - von Peter_Pan - 30.12.2017, 22:55
RE: Domlager hinten - von holger-peter - 31.12.2017, 13:38
RE: Domlager hinten - von Peter_Pan - 31.12.2017, 14:38
RE: Domlager hinten - von holger-peter - 31.12.2017, 15:40
RE: Domlager hinten - von JoeCotty - 31.12.2017, 16:42
RE: Domlager hinten - von holger-peter - 31.12.2017, 17:10
RE: Domlager hinten - von JoeCotty - 31.12.2017, 17:40
RE: Domlager hinten - von Lord of the Rings - 03.01.2018, 17:36
RE: Domlager hinten - von Peter_Pan - 05.01.2018, 00:03
RE: Domlager hinten - von Burns - 13.03.2018, 08:56
RE: Domlager hinten - von marc_o72 - 16.07.2019, 18:49
Domlager hinten - von Tux - 17.07.2019, 14:09
RE: Domlager hinten - von TH_Classic - 10.09.2025, 11:11
  Welche Domlager? Lou_23 30 57.447 12.05.2023, 11:53
Letzter Beitrag: dv60ssn
Photo Welches Domlager??? Bin am verzweifeln suki242 2 4.786 26.02.2022, 10:25
Letzter Beitrag: suki242
  Bester Hersteller für Domlager? Ray 1 5.979 23.08.2021, 21:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 20.961 13.09.2020, 22:12
  "Flache" Domlager nicht mehr erhältlich? ...welche habt ihr eingebaut? Turbo246 6 11.228 15.04.2020, 18:20
  Domlager austauschen ohne Federbeinausbau kimenemark 14 16.988 13.04.2020, 18:37
  Domlager tauschen-so gehts! derMichl 38 160.901 09.03.2015, 21:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  gibt es verschiedene Domlager...? hamag 5 9.252 19.02.2014, 00:13
  wo sitzen die hinteren Domlager bullets4free 6 11.740 20.09.2013, 18:28
Letzter Beitrag: bullets4free
  Domlager und Nutmutter Ollfried 23 35.260 30.04.2013, 20:13
Letzter Beitrag: bassboss
