[NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt
Wir haben am Samstag den Motor genauer untersucht und folgendes gefunden.
Er läuft im Stand sehr unruhig, beim abziehen der Zündkabel aus dem Verteiler geht die Drehzahl deutlich zurück bei den Zylindern 1-2-3, bei 4-5 keine Veränderung.
Verteilerkappe, Kabel, Kerzen sind neu, die Grundeinstellung (Zahnriemen Zündzeitpunkt) des Motors exakt.
Alle 5 Düsen draußen sprühen lassen und keine großen Unterschiede im Sprühbild.
Hatte leider keinen Kompressionsdruckprüfer mit, aber die Kompression ist noch so groß das ein zuhalten der Kerzenöffnung mit dem Daumen nicht möglich ist beim drehen mit dem Anlasser.
Was könnte noch dazu führen das die Zylinder 4 & 5 keine Verbrennung leisten, obwohl Funke, Kraftstoff und Kompression vorhanden sind?
Stefan & Silvio
RE: vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt - von Silvio - 29.02.2016, 10:53
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 3.838 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 11.937 26.08.2020, 18:18
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 51.244 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 2.860 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 5.645 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.179 17.10.2017, 20:40
  [ADR] Probleme am 4. Zylinder ixxi 7 7.299 25.06.2017, 12:47
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 16.687 13.03.2017, 11:10
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 13.693 05.08.2016, 16:13
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 6.941 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
