elektrisches Verdeck spinnt [1994]
Hallo Leute, Sorry! Tut mir leid!
ich möchte euch ein Update meines Verdeckproblem mit Schwiegerpapas Cabrio geben.
Es ist leider noch nicht positiv.
Ich kriege das Ding einfach nicht ans laufen....es hat sich sogar verschlechtert.... Nenene
aktueller Zustand ist:
-Das Verdeck quittiert seinen Dienst schon beim entriegeln. Vorher ging noch alles bis zum aufklappen des Verdeckkastendeckel.
-Der Zentralschalter/Fensterheber geht nur stottert nach manuelles öffnen und schließen
-Verdecklampe blinkt beim starten und geht aus nach einer Weile aus
-ziehe ich die Handbremse geht sie schneller aus
und dies habe ich schon alles gemacht:
- Kabelbaum rechte Seite im Kofferraum überprüft und neu verlötet wegen Queschverbindungen. Die Kabelbaume hatte der Vorbesitzter getauscht.
- Die Kabel vom Steuergerät ins Seitenteil bis zur Pumpe auf mechanische Beschädigung überprüft.
- Den Kabelstrang rechte Seite im Verdeck auf Kabelbruch durchgemessen
- mittels Multimeter und Schaltplan alle Schalter getestet. Dazu auf Durchgang gemessen und Schwiegerpapa als zweite Person, die das alles manuell    bewegt hat..keine Fehler entdeckt.
- Das Verdecksteuergerät mit einem gebrauchten aus Attendorn ersetzt...kein Erfolg
- Das Relais von den Fensterheber unter dem Lenkrad nachgelötet.
- Sicherungen zum tausendmal geprüft
- Hecklappenschloß der Zentralverriegelung getauscht..hatte noch ein funktionierendes von meiner Ersatzteilsammlung
- Magnetschalter versucht zu überprüfen????
- Das Tacho ausgebaut wegen Geschwindigkeitssignal, dabei alle Stecker abgezogen und neu angesteckt
- Microschalter im Dachrahmen überprüft mit Multimeter...funktionieren.
Was mir jetzt spanisch vorkommt ist das beim testen des Magnetschalter 12 Volt Spannung anliegt aber er nicht schaltet. Nehme ich jetzt aber eine alte Autobatterie um diesen manuell zu testen bewegt sich das Magnetrelais.
Was kann ich jetzt noch machen??????????????
Habt Ihr noch einen Tipp.
Schönes sonnigen Sonntag euch allen. Cool
Grüße Daniel My Friend!
[Bild: 360.jpg]
RE: elektrisches Verdeck spinnt - von Rocketman - 16.02.2016, 07:34
RE: elektrisches Verdeck spinnt - von coupe110 - 16.02.2016, 09:48
RE: elektrisches Verdeck spinnt - von Tux - 16.02.2016, 10:59
RE: elektrisches Verdeck spinnt - von zenkerd - 16.02.2016, 22:51
RE: elektrisches Verdeck spinnt - von zenkerd - 17.02.2016, 22:46
RE: elektrisches Verdeck spinnt - von Tux - 18.02.2016, 09:37
RE: elektrisches Verdeck spinnt - von zenkerd - 18.02.2016, 22:18
RE: elektrisches Verdeck spinnt - von Polar300 - 18.02.2016, 18:57
RE: elektrisches Verdeck spinnt - von zenkerd - 18.02.2016, 22:21
RE: elektrisches Verdeck spinnt - von Ralph - 19.02.2016, 13:46
RE: elektrisches Verdeck spinnt - von zenkerd - 20.02.2016, 17:23
RE: elektrisches Verdeck spinnt - von zenkerd - 13.03.2016, 13:24
RE: elektrisches Verdeck spinnt - von zenkerd - 13.03.2016, 22:10
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 910 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.773 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.887 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 7.935 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 10.389 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 16.562 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 3.435 23.03.2021, 14:45
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 35 31.452 19.02.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 11.250 16.08.2018, 14:30
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 3.510 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
