Reparatur Gussquerlenker
Hallo Alex
1. Thema Querlenker gesammelte Werke
2. Aus diesem Thema Traggelenke für Guss
3. Aus diesem Thema ein Quote:
Felixx schrieb:Bei meinen Gussquerlenkern waren die Stehbolzen also die eingepressten Schrauben am Fuß sehr verrostet und zerfressen. Leider sind diese Stehbolzen einzeln nicht lieferbar!
Ich habe also die Schrauben ausgepresst und mit zwei mal die kleine Metallplatte mit den drei Stehbolzen bestellt, die eigentlich nur bei den Blechquerlenkern verwendet wird.
Diese "Sicherungsplatte" 8A0 407 175 für 8,39€/Stück passt exzellent in die entstandenen Löcher der Gussquerlenker und kann auch zusammen mit der "Unterlegplatte", wie sie ebenfalls bei den Blechquerlenkern verwendet wird, genutzt werden.
CabrioMarkus hat in diesem Thema behauptet er hat einen Satz mit 6 einzelnen Schrauben zu Hause liegen, leider aber keine Teilnummer dazu genannt.
Tschö
Tux
Bedankt durch: tomminger
Reparatur Gussquerlenker - von tomminger - 15.03.2016, 14:16
RE: Reparatur Gussquerlenker - von CabrioMarkus - 15.03.2016, 18:57
RE: Reparatur Gussquerlenker - von Tux - 15.03.2016, 19:12
RE: Reparatur Gussquerlenker - von tomminger - 15.03.2016, 23:23
RE: Reparatur Gussquerlenker - von tomminger - 16.03.2016, 12:57
RE: Reparatur Gussquerlenker - von Audiolet - 01.04.2016, 22:00
  Gussquerlenker richtig herum einbauen Micha@HY 19 16.086 09.01.2021, 15:47
Letzter Beitrag: snolting
  [Bitte] brauche Rat wegen Reparatur bzw. Neuteile Radlagergehäuse & Traggelenk * Nati * 1 3.755 10.10.2014, 11:45
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Reparatur Bolero Felgen Torsten 14 17.910 18.05.2014, 22:51
Letzter Beitrag: aschuma
  V6 Stabi nur in verbindung mit Gussquerlenker? asdf # 12 12.086 01.05.2013, 10:39
  Gussquerlenker Rabbit 5 7.434 03.05.2012, 08:51
Letzter Beitrag: Silence
  Traggelenkwechsel bei Gussquerlenker AAH systemroot 3 6.616 14.05.2010, 21:10
Letzter Beitrag: StefanR.
  Zu Gussquerlenker welche Buchsen & Traggelenke ? denis76 3 9.253 18.04.2010, 20:40
Letzter Beitrag: denis76
