[NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt
Hi!
Beim Wechsel kann man vieles falsch machen. Das ist nicht mal eben im vorbeigehen gemacht und drangepappt. Das fängt schon damit an ob der Kopf geplant wurde (wenn notwendig), ob orig. Teile verwendet wurden, die Schrauben perfekt und in der richtigen Reihenfolge angezogen wurden und und und. Da kann viel passieren.
Meine Frage dennoch: kann eine orig. Kopfdichtung von 92 nur durch altern auch kaputt werden? Sprich: beim Motor passt alles, und dennch wird sie nach so langer Zeit undicht? Oder hält so eine Dichtung normal wirklich ewig, wenn motorseitig (Einspritzung, Kühlung usw.) alles OK ist?
Meine Vermutung: die Kühlkanäle setzen sich mit der Zeit zu (sieht man beim NG sehr oft) und man hat dann ein thermisches Problem und die Dichtung geht KO.
RE: vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt - von Gecko_B8 - 27.03.2016, 11:55
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 3.821 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 11.878 26.08.2020, 18:18
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 51.056 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 2.838 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 5.629 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.145 17.10.2017, 20:40
  [ADR] Probleme am 4. Zylinder ixxi 7 7.248 25.06.2017, 12:47
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 16.619 13.03.2017, 11:10
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 13.663 05.08.2016, 16:13
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 6.876 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
