Audi Cabrio '97 el.Verdeck öffnet nur zur hälfte
Hallo Axel,
vielen Dank für die Begrüßung und deine Antwort.
Der Kabelbaum am Kofferraum ist es nicht! Habe die Gummiummantellung aufgeschnitten der ist an den Stellen in Ordnung.
( Habe früher viele dieser Kabelbäume gelötet bei Bekannten , Meiner sieht gut aus )
Zumal sich der Fehler mit dem Kabelbaum anderst auswirken würde. Heckklappenschloss-ZV,Verdeckkasten würde nicht aufgehen usw.
Wie bereits erwähnt , stoppt der Öffnungsvorgang nach dem sich das Verdeck vorne und hinten Senkrecht stellt und der Verdeckkasten sich wenige Zentimeter öffnet er geht nicht ganz auf die Pumpe hört man weiterhin arbeiten noch paar sekunden dann geht die Verdecklampe im KI an und blinkt.
Mann kann das Verdeck wieder elektrisch schließen und die Lampe geht wenn das Verdeck geschlossen ist wieder aus .
Ist die Pumpe zu schwach ? Ölstand ist in Ordnung.
RE: Audi Cabrio '97 el.Verdeck öffnet nur zur hälfte - von pooc - 21.04.2016, 11:51
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 1.735 08.05.2026, 08:32
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.205 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.676 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 28.756 06.11.2025, 17:16
  ZV - Verdecksteuerung Audi Cabrio 89 mld 6 4.682 08.09.2025, 11:15
Letzter Beitrag: mld
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.711 02.09.2025, 15:49
  Firma CK Cabrio - Verdeck Sattlerei --Daniel1991-- 31 53.793 17.07.2025, 17:36
Letzter Beitrag: CNegrescu Schweiz
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.963 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.479 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 2.174 28.04.2025, 21:42
