[NG] Ölkontrollleuchte blinkt bei warmen Motor.
(09.05.2016, 15:31)luckyheiko schrieb: und es gibt zwei Sensoren, der eine misst bei Standgas der andere bei ca. 2000U/min.
Wann kommt der 'fehler'?
und Du schreibst zwar das sich der Druck nicht ändert, aber welcher Druck wird den angezeigt?
kalt/warm standgas/drehzahl??
Bei 2000U. Aber auch nur im Stadtverkehr,  auf der BAB hatte ich das Problem auch nie. Wenn ich dann mit niedriger Drehzahl fahre, taucht der Fehler auch nicht mehr auf.
Wenn der Fehler auftritt,  ist der Druck meist bei 1,5 - 2 bar.
Wenn ich den Motor Morgens starte bin ich bei ca 5 bar und das fällt dann ab, wenn ich nicht rase.
RE: Ölkontrollleuchte blinkt bei warmen Motor. - von DaveID - 09.05.2016, 22:06
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.531 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 2.018 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 9.721 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Ölkontrolllampe blinkt ab und zu mit Warnsummer tintenschleuder 3 5.033 01.09.2022, 10:11
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 57.118 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 11.573 09.11.2018, 12:03
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.336 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 15.006 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.422 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.735 20.09.2012, 18:14
