Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab
Ohne Bezin oder zu wenig, kann auch der Motor ausgehen.
es ist nur die Frage, was die Ursache ist, warum kein Benzin ankommt.
BePu Relais wurde ja schon gesagt, könnte aber auch Filter oder Einspirtzdüsen usw sein ..
deswegen denke ich schon das der Fehler zu deinem Problem passt ..
es könnten aber immer noch die Sensoren sein, aber da die nicht im FS sind würde ich erst mal die anderen Sachen Prüfen.
MfG Heiko W.
RE: Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab - von luckyheiko - 03.06.2016, 07:43
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 2.504 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.335 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 7.059 19.03.2021, 19:50
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 6.351 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.783 17.10.2017, 20:40
  [ABK] Motor stirbt fast ab Kspanda750 16 15.775 01.10.2016, 16:47
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.136 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 14.402 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 31.748 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 7.952 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
