[AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas
Hi
Der Thermoschalter am Kühler hat Standard 93/105° Schaltpunkte.
Es gibt für das Tuning früher schaltende z.B. hier: http://audi100.net/Shop/shop.html oder hier http://www.rs-power-shop.com/en/thermost...an-switch/
Bezüglich des Multifunktionsgebers hier ein Auszug aus der FAQ
Der Multifunktionsgeber im rechten Kühlwasserrohr. Zuständig bei ABC und AHH für die Anzeige im KI samt Überhitzungswarnlampe.
Im Bild 1 sieht man den Stecker
+ = plus klemme 15a
c = Ansteuerung Temperatur Warnlampe
T = Ansteuerung Temperaturanzeige
R = Notabschaltung Klimaanlage
Bei eingeschalteter Zündung muss zwischen T und Masse 10 Volt anliegen.
(das ist genau die Spannung die ein funtionierender "Spannugskonstanthalter" (Spannungsregler im Ki) abgibt
Nimmt man jetzt ein Wiederstand (im Bild R 2 = 660 Ohm) und schlisst den zwischen Stecker Pin T und Fahrzeugmasse an, muss die Temperaturanzeige anssteigen und Zwischen den Punkten A stehen bleiben (siehe Bild 3)
Das gleiche Prozedere mit dem anderen Wiederstand (im Bild R1 = 58 Ohm) dann soll die Tempanzeige zwischen den Punkten B stehen bleiben.(siehe Bild 3)
Bild 2 ist der Multifuzzy, da gibts den braunen, da fehlt der Pin zur Klimaabschaltung.
Dann gibts noch einen grünen, der sollte für Fahrzeuge mit Klimanlage sein.
Der Wiederstandswert des Multifuzzy ist bei 20° = 1500 Ohm. heiß - 58Ohm
Sinkt also mit steigender Temperatur (NTC).
[Bild: Multifunktionsgeber-ABC-AAH.jpg]
Tux
Bedankt durch: revolucion
Lüfter bei Klima = Vollgas - von revolucion - 06.06.2016, 13:55
RE: Lüfter bei Klima = Vollgas - von dv60ssn - 06.06.2016, 14:52
RE: Lüfter bei Klima = Vollgas - von Tux - 06.06.2016, 17:10
RE: Lüfter bei Klima = Vollgas - von Tux - 08.06.2016, 09:38
RE: Lüfter bei Klima = Vollgas - von tomminger - 09.06.2016, 14:26
RE: Lüfter bei Klima = Vollgas - von Tux - 10.06.2016, 16:02
RE: Lüfter bei Klima = Vollgas - von Jörg Ho. - 20.07.2016, 14:14
  Keilriemen wechseln 2,3l Na mit Klima Kahlua 7 7.649 21.06.2016, 14:28
  [1Z/AHU] Spannrolle Generator/Klima fox80 2 7.133 24.06.2014, 12:30
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 3.274 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
  Für was ist der 2te Lüfter harry77 22 24.073 23.03.2014, 17:10
Letzter Beitrag: uritom
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 16.619 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  [ABC] Lüfter geht nicht mehr an UltraTM 13 20.703 04.10.2013, 19:08
Letzter Beitrag: UltraTM
  Hilfe beim Zahnriemenwechsel ABC mit Klima der Goldwinger 5 9.368 19.03.2013, 18:03
Letzter Beitrag: Micha@HY
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 19.774 15.02.2013, 18:55
  HELP! Alle 5-Zylinder mit Klima.... Dr.cab.Nob 11 18.144 22.08.2012, 17:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 8.048 21.08.2012, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
