[ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima?
Hi.
Benötige diese Info mal.
Danke....
Hi Markus,
bei meinem 5-Zylinder und beim 6-Zylinder jeweils in Fahrtrichtung rechts unterhalb des Luftfilterkastens. Ist ne silberne Dose mit ca. 0,5l Volumen und 2 Anschlüssen... Müsst beim 4-Zylinder ebenfalls so sein.
grüße
Sascha
es ging wohl um den ADR wenn ich richtig gelesen habe! Zwinker
Moin.
Gab es den ADR nicht mit Klima (Zwinker) oder warum ist der Wissenstand hier so niedrig? Un
Hallo Markus,
guck mal unter "info.verdeckspezialist.de" da habe ich Dir was geschickt. Deine "normale" mailadresse habe ich verloren. Sorry!
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
die Trocknerpatrone befindet sich beim ADR ganauso unter dem Luftfilterkasten. Diese ist dort in einem Halter, welcher vom Motorraum aus an das Radhaus geschraubt ist, und ist mit zwei "Schlauchschellen" befestigt.
Gruß Markus
Moin.
Das kann ich bezeugen. In Fahrtrichtung rechts, unter dem Luftfilterkasten.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hi.
Also kann man auch ohne konkretes Foto davon ausgehen, dass Trockner und Kompressor
beim ADR analog zum ABK untergebracht sind und keine anderen Schläuche benötigt werden.
Danke soweit.
hm, also ich denke man kann jetzt aufgrund der relativ gleichen Lage nicht zwingend auf gleiche Schläuche bzw. deren Längen oder Verbauung tippen...
DAS haste ja nun nicht gefragtCool Du wolltest nur wissen wo der sitzt.
Ich denke nicht, dass die Rohre und Schläuche baugleich bzw. passend sind zwischen ABK und ADR...
Sascha
Vielleicht hilft dir das weiter:
[Bild: wp_000952ezuby.jpg]
[Bild: wp_000949fqu7k.jpg]
[Bild: wp_000953q0uet.jpg]
[Bild: wp_000951wzuxn.jpg]
[Bild: wp_000950rpuhg.jpg]
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 11.678 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 21.803 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  Keilriemen wechseln 2,3l Na mit Klima Kahlua 7 9.605 21.06.2016, 14:28
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Wo sitzt der untere Thermoschalter am NG? frischeluft 2 5.838 19.06.2016, 23:36
Letzter Beitrag: frischeluft
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 43.540 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 5.530 06.10.2014, 16:16
  [1Z/AHU] Spannrolle Generator/Klima fox80 2 8.128 24.06.2014, 12:30
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
Lightbulb [Problem] LiMa sitzt fest Bruchi 1 4.080 01.06.2013, 13:25
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Hilfe beim Zahnriemenwechsel ABC mit Klima der Goldwinger 5 10.840 19.03.2013, 18:03
Letzter Beitrag: Micha@HY
  HELP! Alle 5-Zylinder mit Klima.... Dr.cab.Nob 11 20.993 22.08.2012, 17:41
Letzter Beitrag: Jenkins
