Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit?
Hallo!
Ich habe das Steuergerät mal auslesen lassen, und da kam einen Fehler raus: Fehercode 1231 G68 Geber für Fahrgeschwindigkeit. Mein Auto hat ein manuelles Getriebe, und ich dachte daher dass die zwei Steuergeräten (VEZ und KE3) nicht diese Informationen bräuchten... Sowieso möchte ich den Fehler gern beheben, kenne aber die Position dieses Gebers nicht. Könnte mir jemanden vielleicht weiterhelfen bei der Suche?
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/At...tId=692090
MfG,
Frischeluft
[Bild: 678570.png]
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung,  Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
Hi Frischeluft
Der G68 ist lt. Reperaturleitfaden identisch mit dem G22
Zitat:Blinkcode 1231: Geber für Fahrgeschwindigkeit -G22/-G68
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß in der Leitungsverbindung zwischen Schalttafeleinsatz und KE III-Jetronic-Steuergerät
Auch im Stromlaufplan gibt es nur G22, der direkt an das Kombiinstrument zum Geschwindigkeitsmesser geht (Pin20 im blauen Stecker).
Von dort geht es zu einem Kabel-Verbindungs-Knoten, genannt A27, der dann das Geschwindigkeitssignal im ganzen Auto verteilt.
Unter anderem geht es von dort an das KE III-Jetronic Steuergerät (Pin29). ABER nur für Ländervariante Schweden.
Wenn Du ein soclhes haben solltest musst Du nun alle Verbraucher des Geschwindigkeitssignals (Radio, Tempomat, Verdecksteuergerät) sorgsam abtrennen und neu testen. Denn die können das Signal runterziehen.
Schönen Gruss
Tux
Bedankt durch: frischeluft
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 11.732 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wo sitzt der untere Thermoschalter am NG? frischeluft 2 5.852 19.06.2016, 23:36
Letzter Beitrag: frischeluft
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 43.600 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Geber Getriebetemperatur uwe64schwarz 0 2.780 21.01.2015, 00:29
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [ADR] Hall-Geber defekt? MatthiasP01 18 18.671 13.01.2014, 23:37
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  [ABC] Temp. Geber StG geht nur von 75° - 78° Mutzenbacher 2 4.573 13.12.2013, 18:43
Lightbulb [Problem] LiMa sitzt fest Bruchi 1 4.094 01.06.2013, 13:25
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 24.870 15.02.2013, 18:55
  Wo sitzt beim ABK das Kraftstoffpumenrelais? c.n.tower 6 11.490 15.07.2011, 12:19
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Wo sitzt der Klopfsensor beim 2,3er NG ? VinventVega 7 15.101 08.05.2011, 15:50
Letzter Beitrag: MadMax37083
