[Problem] LiMa sitzt fest
Lightbulb
Ich benötige eure Hilfe... mein Cabrio hat nun seit Spätsommer letzten Jahres gestanden und als ich es jetzt aus dem Winterschlaf erwachen wollte ist der Motor zwar normal angesprungen aber der Keilriemen hat sich lautstark verabschiedet. Habe mir das ganze dann mal genauer angeschaut und musste feststellen das ich die Riemenrolle die an der LiMa sitzt nicht drehen kann. Habe die dann mal abgeschraubt und es scheint tatsächlich, direkt die Welle die in die LiMa läuft, zu sein die sich nicht mehr dreht.
Jetzt habe ich gesehen das die auch einen Imbussansatz an der Seite wo die Rolle aufgeschraubt wird hat. Da ich Angst hatte da nun wie ein gestörter drann rum zu reißen oder geschweige mit dem Hammer an der Welle rumzuklopfen, frage ich Euch erstmal nach Rat. Wie bekomme ich die LiMa wieder ans Laufen? Gibt es beim Drehen mit viel Hebel etwas zu beachten oder muss die LiMa ausgebaut werden. Wenn ja kann mir jemand sagen was dafür alles weggeschraubt werden muss oder gibts hierzu eine Anleitung?
Motor ist ein V6 ABC, Baujahr vom Cab ist 03/2003 falls das relevant sein sollte.
Schonmal schönen Dank für eure Hilfe...
[Bild: tn_np_FAKE.jpg]
AUDI A4 Quattro DTM Edition
Hallo Dirk,
Im Regelfall ist die Lichtmaschine hin wenn sie fest geht. Manchmal lässt sie sich noch mal gangbar machen, geht dann aber nur kurzzeitig bis sie wieder fest geht.
Wird also so, oder so ersetzt werden müssen.
Mfg
Sebastian
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 11.819 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wo sitzt der untere Thermoschalter am NG? frischeluft 2 5.883 19.06.2016, 23:36
Letzter Beitrag: frischeluft
  [ADR] Wechsel Lager Umlenkrolle Keilrippenriemen? Das Teil unterhalb Lima beim ADR...;-) Auca1 8 11.798 08.07.2015, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 43.718 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 5.567 06.10.2014, 16:16
  [Problem] Lima kaputt?? Ralph 3 5.312 17.06.2014, 08:11
Letzter Beitrag: Ralph
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 25.078 15.02.2013, 18:55
  Wo sitzt beim ABK das Kraftstoffpumenrelais? c.n.tower 6 11.529 15.07.2011, 12:19
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Lima ABC Motor ohne Kühlung ? matze407 33 43.376 13.06.2011, 10:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  Wo sitzt der Klopfsensor beim 2,3er NG ? VinventVega 7 15.176 08.05.2011, 15:50
Letzter Beitrag: MadMax37083
