Wo sitzt der untere Thermoschalter am NG?
Servus!
Der Kühlerlüfter läuft nie während der Fahrt. Wo sitzt denn dieser Thermoschalter F54 für die Vollaststufe am NG Motor?
MfG.,
Frischeluft
[Bild: 678570.png]
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung,  Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
Servus,
der Thermoschalter F54 sitzt direkt unten am Wasserkühlerühler.
Dazu musst du den Unterbodenschutz entfernen und von unten an den Kühler schauen da sitzt der Thermoschalter F54.
Meist in der Ausführung mit 3 Leitungen oder mit 2.
Wenn das Kabel aussteckst und mal einen Brücke mit einem Kabel machst zwischen 2 Anschlüssen müsste der Lüfter loslaufen.
Kann dir jetzt leider nicht sagen wie gebrückt werden muss aber einfach mal testen kannst nix kaputt machen.
Bei dem mit 3 Anschlüssen gibt es 2 Stufen der Lüftergeschwindigkeit dei dem mit 2 Anschlüssen nur eine.
Fals der Thermoschalter F54 defekt ist, einfach einen neuen reinschrauben.
Wenn du schnell bist, kommt maximal ein Schnapsglas voll Kühlwasser raus Smile
Gruß Fuxi
Hoffentlich sieht mich keiner Auf zu neuen Abenteuern  Hoffentlich sieht mich keiner
2021
Bedankt durch: frischeluft
(18.06.2016, 09:53)Fuxi1977 schrieb: Fals der Thermoschalter F54 defekt ist, einfach einen neuen reinschrauben.
Gruß Fuxi
Moin! Danke Dir! Ich habe heute Morgen festgestellt, das die Elektrik im Auto funktioniert. Das habe ich mit einem Überbrückungskabel ausprobiert, und die beiden zwei Stufen funktionieren (Normal- und Schnelllauf). Werde also bald diesen Thermoschalter ersetzen. Ich hoffe, dass meine Karre dann wird wieder kühl wird!
Tschüss!
[Bild: 678570.png]
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 11.766 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Thermostat und Thermoschalter modifizieren Nochber 15 18.856 01.09.2015, 07:57
Letzter Beitrag: Ralph
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 43.634 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 5.550 06.10.2014, 16:16
Lightbulb [Problem] LiMa sitzt fest Bruchi 1 4.106 01.06.2013, 13:25
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 24.945 15.02.2013, 18:55
  Wo sitzt beim ABK das Kraftstoffpumenrelais? c.n.tower 6 11.509 15.07.2011, 12:19
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Wo sitzt der Klopfsensor beim 2,3er NG ? VinventVega 7 15.128 08.05.2011, 15:50
Letzter Beitrag: MadMax37083
  Ölablaßschraube sitzt fest cargro76 13 24.917 19.12.2010, 13:51
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Wo sitzt der Öltemperaturgeber beim ADR ? FelixXx 24 35.182 11.02.2009, 21:24
Letzter Beitrag: carlostoe
