Ölablaßschraube sitzt fest
ich habe ein wirklich dummes Problem: Die Ölablaßschraube sitzt fest / klemmt.
Scheinbar hat der Vorbesitzer das Ding bis zum Limit angezogen.
Ich habe den Ringschlüssel sogar schon in ein 70cm Rohr gesteckt um gaaanz langsam und kontrolliert hohen Druck aufzubauen, aber das Ding löst sich nicht. Dafür verwindet sich der ganze Motor...
Was kann ich jetzt noch tun?
-Soll ich mit dem Rohr weitermachen und einfach mal kräftiger drücken?
-Erwärmen? Womit (Heißluftpuster oder Flamme)?
-Schlagschrauber ... wohl besser nicht, oder?!
Carsten
[Bild: Signatur_gross.jpg]
Audi Cabriolet 2,8
Huhu
mh sowas ist immer blöd.
Ich würde es auch mal mit Wärme probieren und ein Schlagschrauber ist eigentlich auch nicht verkehrt. Durch die Schläge könnte die Schraube quasi losgeschüttelt werden.
Ansonsten weiß ich im Moment auch keine Rat, ausser vielleicht mit einem Linksausdreher. Aber das sollte die allerletzte Möglichkeit sein.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Heissmachen mit Flamme (Aber nur die Ölwanne aussenrum Zwinker denn die schraube soll sich ja nicht ausdehnen)... dann mit nem Kleinen Schlagschrauber ran...
Wenn alles nicht hilft ab zum verwerter ne neue Ölwanne holen Bääääää
Motor warm gefahren? Wenn nicht, ist das die erste Maßnahme! Sonst: Schraube heiß machen, natürlich nicht mit FlammeUuups nimm ein Heißluftfön, die Gefahr das was abbrennt ist viel zu groß. Dann versuchst du mit einer 6-Kant Nuss. Geht das nicht, kannst du nach dem anwärmen leichte Schläge mit dem Hammer auf den Schraubenkopf geben, und wieder versuchen.
(14.12.2010, 20:40)sirpomme schrieb: Motor warm gefahren? Wenn nicht, ist das die erste Maßnahme! Sonst: Schraube heiß machen, natürlich nicht mit FlammeUuups nimm ein Heißluftfön, die Gefahr das was abbrennt ist viel zu groß. Dann versuchst du mit einer 6-Kant Nuss. Geht das nicht, kannst du nach dem anwärmen leichte Schläge mit dem Hammer auf den Schraubenkopf geben, und wieder versuchen.
Oo Nicht mit der flamme naja da kannste lange mit nem heißluftfön rum spielen wenn da schon die 70cm verlängerung nix bringt ....
Also am einfachsten wird wohl rupp die ganze wanne runter sind ja nur 7L öl drinne und dann bohr das olle ding aus und dann neues schräuble Zwinker
btw. ich habs schon mehrmals bei Transportern mit der flamme gemacht und bei den LKWs sowieso wobei da sind die Ölwannen dicker (wohl klar bei 32L öl und mehr) wenn nicht sogar aus Plastik...
wenn ich sowas sage weiss ich schon wovon ich rede Zwinker habe das immerhin gelernt Zwinker
Nabend
Ich würd´s erstmal lassen und absaugen, wenn ich keine Ersatzteile vorrätig habe.
Denn die Ölablassschraube hat dein Vorbesitzer nicht ohne Grund eingeklebt ;-)
Ich würde auch die Wanne mit ner flamme wärmen; mit dem Fohn kommt da nicht schnell genug genügend wärme rein und verteilt sich erst mal übers Öl in jede Ecke. Habe da auch manchmal noch die Schraube mit Eiskübel schnell etwas gekühlt damit der wärmeunterschied so gross wie möglich ist, und dann schnell nochmal versuchen.
Ich hoffe nicht das du dir am Ende ein Loch in der Wanne ziehst, aber wenn sie sich nicht lösst muss sie äh komplett runter.
Vorher absaugen spart sieben Liter schweinerei auf dem Garagenboden....
Viel Erfolg.
Greetz, Rob.
ich hatte dieses Problem zwar noch nie, würde aber auch mit der Flamme die Wanne erwärmen. Dann schnell "Rost of ice" von Würth auf die Schraube und es nochmal versuchen.
Gruß aus dem Siegerland
[Bild: neusigi.gif]
würde auch mit der Flamme an die Sache gehen. Damit sollte man eigentlich schon den Kupferdichtring platt kriegen und dann ist schonmal ein wenig Vorspannung raus.
Gruß Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
Vielen Dank für die Tips!
Am Freitag habe ich wieder Zugang zu einer Grube und dann gibt es einen zweiten Versuch.
Carsten
Audi Cabriolet 2,8
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 8.626 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wo sitzt der untere Thermoschalter am NG? frischeluft 2 4.442 19.06.2016, 23:36
Letzter Beitrag: frischeluft
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 38.095 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 4.563 06.10.2014, 16:16
Lightbulb [Problem] LiMa sitzt fest Bruchi 1 3.206 01.06.2013, 13:25
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 18.204 15.02.2013, 18:55
  Wo sitzt beim ABK das Kraftstoffpumenrelais? c.n.tower 6 8.862 15.07.2011, 12:19
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Wo sitzt der Klopfsensor beim 2,3er NG ? VinventVega 7 12.600 08.05.2011, 15:50
Letzter Beitrag: MadMax37083
  Wo sitzt der Öltemperaturgeber beim ADR ? FelixXx 24 27.666 11.02.2009, 21:24
Letzter Beitrag: carlostoe
  Wo sitzt der Thermostat am ADR? Richy 3 11.364 21.07.2008, 13:43
Letzter Beitrag: Cabrioli
