Wo sitzt beim ABK das Kraftstoffpumenrelais?
Hallo!
weiß zufällig jemand wo beim ABK das o.g. Relais sitzt und welche Nummer es hat?
Ich wollte es nach einer längeren Standzeit des Wagens kurz rausnehmen und den
Motor erst einmal so drehen lassen. So machen es angeblich die Profis.
Danke!
Gruß Steffen
Hallo Steffen,
das Kraftstoffpumpenrelais sitzt im Sicherungskasten vorn im Wasserkasten.
Der genaue Platz steht auf dem Deckel des Sicherungskastens.
[attachment=1887]
Die Nummer habe ich nicht parat.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Hallo steffen!
Was hälst du von der alternative einfach die zündkerzenstecker abzuziehen?!
Sicherlich spritzt er dann bissl was ein aber ich denke das bei deiner idee aufgrund des restkraftstoffes in den leitungen der motor trotzdem kurz mit voller leerlaufdrehzahl laufen wird!
Und genau das wird es ja sein was du verhindern möchtest...
Grüße aus sachsen...
auf dem Relai steht die Nummer 30 drauf. Das Relai müßte über dem Ablagefach unter dem Lenkrad sein ( Ablagefach ausbauen ).
Jens
Alltagsauto         : VW Touran Bj. 09/03 1,6 FSI  ca. 117000 km
Schönwetterauto : Audi Cabriolet Bj. 6/93 ABK   ca. 264000 km
Danke Jungs, es muss das Relais 10 im Sicherungskasten sein.
Schönes We!
(14.07.2011, 14:23)JM8873 schrieb: Hallo,
Jens
Hallo Jens,
das weisse Relais mit der Nr.30,
welches sich auf dem Zusatzrelaisträger unter dem Lenkrad befindet,
ist für die Spannungsversorgung des Motorsteuergerätes beim ABK zuständig.
Lexi
996 C2 Cabrio
@Lexi Absolut korrekt, das Relai 30 ist für die Spannungsversorgung zuständig.
Die "Profis" ziehen übrigens das Pumpenrelai im Sicherungskasten und den Stecker von der Zündspule ab.
Ansonsten ist dein Ansatz absolut korrekt, den Öldruck nach einer langen Standzeit aufzubauen.
Wenn du es perfekt machen willst, ziehe noch die Kerzen dann ist es für den Anlasser einfacher ggf. kannst du auch noch ein wenig Öl in die Öffnungen geben, damit die Kolbenringe sofort geschmiert sind.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 11.901 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wo sitzt der untere Thermoschalter am NG? frischeluft 2 5.910 19.06.2016, 23:36
Letzter Beitrag: frischeluft
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 43.931 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 5.599 06.10.2014, 16:16
Lightbulb [Problem] LiMa sitzt fest Bruchi 1 4.136 01.06.2013, 13:25
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 25.304 15.02.2013, 18:55
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.017 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Wo sitzt der Klopfsensor beim 2,3er NG ? VinventVega 7 15.271 08.05.2011, 15:50
Letzter Beitrag: MadMax37083
  Ölablaßschraube sitzt fest cargro76 13 25.204 19.12.2010, 13:51
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Wo sitzt der Öltemperaturgeber beim ADR ? FelixXx 24 35.609 11.02.2009, 21:24
Letzter Beitrag: carlostoe
