[Problem] Lima kaputt??
Moin zusammen,
heute morgen wollte ich losfahren, da leuchtet schon im Stand das Batteriesymbol im AC auf und die Ladeanzeige steht so zwischen 8 und 10 Volt bei laufendem Motor. Verdeck wollte wegen der Unterspannung auch nicht aufgehen.
Klarers Anzeichen für Limaversagen oder habt ihr noch ne andere Idee?
Hallo Ralph,
muss nicht direkt die Lima sein. Kann auch nur der Limaregler sein. Das kann aber mit entsprechendem Gerät geprüft werden, z. B. beim BoschService.
Keilriemen ist noch drauf?
Gruß Markus
Hallo Ralph,
mein Tipp wäre, zunächst den Regler zu tauschen. Der kostet nicht die Welt (wahrscheinlich sogar weniger als der Arbeitslohn beim Boschdienst) und zur Not lohnt es sich immer, sowas im Regal zu haben.
Das wäre schon arges Pech, wenn bei deinem Kilometerstand schon die Dioden und/oder die Wicklung durchgebrannt wären.
Noch ein Tipp:
Die Lima ist beim NG relativ schnell ausgebaut. Dann lässt sich der Regler wesentlich entspannter tauschen als bei mir neulich im eingebauten Zustand (da wünscht man sich, Zahnarzt oder Gynäkologe zu sein)...
Manuel
sorry das ich erst jetzt schreibe. Das ganze hatte sich nachmittags wieder erledigt. Ich war den Tag vorher in der Waschanlage, evtl. waren die Kohlen morgens noch feucht oder sonst irgendwo hat Feuchtigkeit gesessen.
Ich werde das beobachten!
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 12.382 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [ADR] Wechsel Lager Umlenkrolle Keilrippenriemen? Das Teil unterhalb Lima beim ADR...;-) Auca1 8 11.795 08.07.2015, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
Lightbulb [Problem] LiMa sitzt fest Bruchi 1 4.115 01.06.2013, 13:25
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Chip kaputt???? Hainichhof 9 12.992 10.04.2013, 18:45
  Lima ABC Motor ohne Kühlung ? matze407 33 43.333 13.06.2011, 10:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  Cabrio kaputt, nimmt kein Gas mehr an Stinker 22 35.217 22.12.2010, 17:03
Letzter Beitrag: Stinker
  Thermostat kaputt=Kaltlaufprogramm??? derMichl 16 34.787 13.02.2010, 20:57
Letzter Beitrag: Campino
  Auto kaputt :( onlyamiga 13 20.156 28.04.2009, 19:17
Letzter Beitrag: onlyamiga
  Neuer Krümmer! alter kaputt:-( audicab2.6 11 16.244 13.11.2008, 21:05
Letzter Beitrag: bolle
Bug Motor -kat - kaputt schlechte drehzahl baddy2007 8 13.511 16.10.2008, 19:16
Letzter Beitrag: baddy2007
