Neuer Krümmer! alter kaputt:-(
guten abend zusammen,
habe heute abend erfahren, das mein krümmer links gerissen ist, dazu auch noch krumm ist. der rechte krümmer ist "nur" krumm.
tja da muss ich wohl tief in die tasche fliegen für die rep., oder?Un
habe gehofft, dass es nur die dichtungen sind, leider vergebens.
ich brauche also einen neuen krümmer (links und rechts) mit dichtungen und neuen bolzen.
hat jemand einen tip woher ich dies beziehen könnte? muss soetwas original sein, oder reicht es aus dem zubehör, falls es im zubehör gibt?
mit wieviel materialkosten muss ich rechnen?Lupe
grüße und schönen abend noch!Zwinker
Hey.
Hier die Daten von Audi.
Abgaskruemmer Links:
078 253 032 AD
111,50 EUR
Abgaskrümmer Rechts:
078 253 031 AD
111,50 EUR
Dichtung die du 2 mal brauchst:
078 129 589
7,70 EUR
Auf dem Bild siehst du ja was alles dabei ist Smile
[Bild: unbenanntzj2.jpg]
[Bild: w386.png]
lg Da gebe ich erst richtig Gas! Gidda
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
mann, danke dirRolleyes
perfekt;-)
und die bolzen?
sind die auch dabei? und das alles berücksichtigt für meinen 2,6?
danke danke!!!
Hi
Also hier was alles dabei ist Smile für die die keine Augen haben Bääääää
Stiftschraube(Bolzen) Nummer 3
N 044 514 5
0,43 EUR
Verschlussschraube (Nummer 5)
N 016 156 3
3,10 EUR
Stutzen (nummer 4)
N 020 801 2
11,40 EUR
Motorkennbuchstaben: ABC,AAH,ACZ
Also alles 6 Zylinder.
PS: Die Dichtung ist die Nummer 6 Bääääää
lg
Edit: Muttern vergessen.
Sechskantmutter, Selbstsichernd (8)
N 900 850 01
0,28 EUR
Scheibe: (7)
N 011 558 11
0,13 EUR
So jetzt aber....
danke, alles super ausführlich.
dachte das wird noch teurer...der kollege meine er habe letztens einen krümmer für einen passat geholt, nur eine seite für 300 euro. gut, dass ich bescheid weiß. danke dir!
Kein Problem!
Das Beste Forum der Welt......Was erwartest du sonst....
Smile
lg
eine frage noch,
also komme ich insgesamt auf...
111,50 euro mal 2 = 223 euro
2 mal dichtungen = 15,40 euro
wieviel brauche ich von den stutzen (?), muttern , bolzen, etc...alles mal 6 wegen 6 zylinder?
grüße und danke!
hi,
äh.......Uuups
Guck dir mal die Zeichnung genau an. Na warteDa wirst du sehen was du alles brauchst. Die ist nicht umsonst dabei. Wenn du den Krümmer bestellst sind schon ein paar Montageteile dabei. Kannst ja auch mal in der Teilenummerliste nach gucken.
Da ist alles noch genauer beschrieben.
guten abend,
wekch eine verwirrung um die preiseDas ja man doof
bei vw kahage hier in essen sagte man mir ein krümmer kostet 184 euro blank, also wirklich nur der krümmer ohne jegliches zubehör.
daraufhin fahre ich zum audi zentrum essen: 249 euro!!! nur für den nackten krümmer! eine seite, nicht beide!Das ja man doof
ist das alles noch normal?
hier erfahre ich einen preis von 111, 50 euro
weiß net mehr weiter...Un
warum ist das so???
hi.
kann ich mir auch nicht erklären. Bei mir im Programm stimmen normal die Preise. Abweichungen von 1-5 euro waren bis jetzt normal.
Wenn dir das alles zu teuer ist sind anuch gerade welche in einem Auktionshaus zu finden für 60 euro das Stück.
lg
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 45.897 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 9.201 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 11.664 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 8.536 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 4.012 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 4.510 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  [Problem] Lima kaputt?? Ralph 3 4.982 17.06.2014, 08:11
Letzter Beitrag: Ralph
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 24.990 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 7.717 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Info] Wie äußert sich ein gerissener Krümmer? Micha@HY 2 5.824 01.06.2013, 11:35
Letzter Beitrag: paneuropan
