[Info] Wie äußert sich ein gerissener Krümmer?
Hallo liebes Fachpublikum.
Wer kann mir erklären wie sich ein defekter (gerissener) Krümmer äußert bzw. was es für Probleme geben kann?
Gruß Micha
- man hört ihn, zumindest wenn der Motor noch kalt ist.
- Deine Abgaswerte stimmen nicht.
- Evtl. kann man austretendes Abgas fühlen.
- Ggf. sieht man auch einen oder mehrere Risse (Spiegel benutzen).
Es kann aber auch sein, dass nur die Dichtung sich verabschiedet hat.
Was noch schöner kommt, ist wenn sich ein oder mehrere Stehbolzen vertschüßt haben, das kann man aber auch sehen und/oder erfühlen.
Wenn es der Linke ist, dann viel Spass dabei Bin verärgert!
(Der Rechte ist unwesentlich besser)
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
War bei meinem auch. Ich hab ihn dann verkauft weil ich unter anderem keinen gefunden habe der mir das gemacht hätte. Ich kenne zwar ein paar KFZ Schlosser aber die haben alle samt abgewunken. Soll einen scheiß Arbeit sein und bei Audi Nenene
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 47.534 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 9.956 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 9.189 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 4.265 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 4.757 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 26.124 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 8.116 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [ABC] Suche Krümmer rechte Seite matze407 0 3.831 13.03.2013, 01:11
Letzter Beitrag: matze407
  krümmer adr daniel99ercabrio 6 8.979 21.05.2012, 21:18
Letzter Beitrag: daniel99ercabrio
  Krümmer 5Zylinder 3-flutig oder fächer? PintMc 8 21.892 25.08.2011, 10:47
