[AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren
Guten Tag werte Experts,
ich möchte beim AAH die Köpfe runternehmen,
Krümmer dran lassen oder ab? wie macht Ihr das ? sind da nicht die Ölleitungen im weg?
Danke
Der Sascha
Welche ölleitungen?
Das vordere zeug wie zahnriemenschutz, riemen selbst, hinten drosselklappe + ansaug, benzinleitungen, ventildeckel, zündendstufen,etc alles runter.
Hosenrohre von unten abschrauben, dann sollte das V raus und dann sollts neben den kleinigkeiten an dje köpfe gehen.
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Also Krümmer dran lassen? Is dat wirklich so?
Hi Sascha,
ja lass den Krümmer dran. Macht sich besser und die Bolzen reisen nicht ab ....
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Bzw wenn der Kopf dann draußen ist kannst mal die Stehbolzen erneuern.
Lieber "heraussen" die Bolzen ausbohren als im eingebauten Zustand. (Wobei es beim V6 platzmässig relativ gut geht...)
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 47.526 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 9.956 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 3.121 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  Schwingungsdämpfer AAH demontieren kultiviert reisen 12 14.736 06.07.2018, 07:58
Letzter Beitrag: salador
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 9.189 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 4.265 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 4.757 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
Photo [ABC] Undichtigkeit am Zylinderkopf DirkM 11 14.367 10.09.2014, 05:50
Letzter Beitrag: DirkM
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 26.120 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [Info] Wie äußert sich ein gerissener Krümmer? Micha@HY 2 6.142 01.06.2013, 11:35
Letzter Beitrag: paneuropan
