[ABC] Undichtigkeit am Zylinderkopf
da es heute im Innenraum nach einer fahrt etwas nach Öl gerochen hat, habe ich mal die Motorhaube geöffnet. Dabei habe ich gesehen, das in Fahrtrichtung rechts, der Spritzwand zugewand, unterhalb eines Stopfens Öl zu sehen war. Ich war mal so frei und habe das Bild aus einem anderen Beitrag genommen.
Außerdem fehlt bei mir auch die Befestigungslasche.
Was liegt dahinter? Muß nur der Stopfen gewechselt werden oder noch mehr? Wie hoch ist der Aufwand?
Danke
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Hallo Jungs,
kann doch wohl nicht sein, dass keiner ne Ahnung hat !! Hier werden Motoren gewechselt, Dächer umgebaut und Getriebe ausgetauscht aber so ne "kleine" Sache hat noch keiner gemacht?
Dirk
Das ist nicht mein Motor und ich bin auch nur Hobbyschrauber aber das müsste der Stopfen sein durch den mal die Nockenwellenbohrung gebohrt wurde.
Entweder geht der nach außen raus oder erst nach Demontage des Ventildeckels, genau kann ich es nicht sagen.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
(08.09.2014, 19:50)DirkM schrieb: kann doch wohl nicht sein, dass keiner ne Ahnung hat !! Hier werden Motoren gewechselt, Dächer umgebaut und Getriebe ausgetauscht aber so ne "kleine" Sache hat noch keiner gemacht?
Dirk
Hallo Dirk,
in deinem speziellen Fall wohl offenbar nicht.Is dat wirklich so?
Wie es aussieht, bist du wohl dazu auserkoren als erster diese "kleine" Reparatur vorzunehmen und uns dann zu berichten. Lesen
Danke im Voraus und einen schönen Abend.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
irgendwann ist für alles das erste Mal. Smile
Wie Axel schon sagt: Wir freuen uns auf deinen Bericht.
Hallo Dirk,
bei meinem damaligen 96er und meinem jetzigen 99er Cabrio habe ich da hinten auch diese Abdeckkappe.
Damals habe ich sie durch eine neue ersetzt und bei meinem 99er habe ich sie einfach gereinigt und mit ein wenig DirkoDichtmasse wieder eingesetzt (dafür musst du den VDD abnehmen und den letzten Halter der Nockenwelle lösen)
ist recht simpel, weiß jetzt nur nicht mehr wieviel Drehmoment die Schrauben hatten.
hier mein Beitrag von damals, leider ohne Bilder...
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...007&page=2
Beitrag 17-18 sind wohl eher interessant.
Matze
kein Cabrio mehr...
Die Verschlußkappe muss erneuert werden. Sie wird nur mit etwas Dichtmasse eingesetzt. Die Blechlasche ist nur ein Überbleibsel des älteren Deckels den es nicht mehr gibt.
MfG Stefan
Hallo Matze,
erst mal Danke für Deine Info's. Habe da allerdings noch Fragen:
(09.09.2014, 00:45)matze407 schrieb: (dafür musst du den VDD abnehmen und den letzten Halter der Nockenwelle lösen)
Warum? Wenn ich mir das Ersatzteil im Internet anschaue ist das doch nur ein Deckel?
Womit hast Du den Deckel losgeschraubt?
@Stefan
Dirk
Ventildeckel usw. Bleibt wo es ist. Du kannst den alten Deckel raushebeln. Der neue Deckel wird mit Dichtpaste an den Anlageflächen bestrichen und damit eingesetzt.
Hatte ich auch probiert...
Die Kappe saß einfach bombenfest...
ging leider nicht anders, ich musste die Ventildeckeldichtung abmachen (und gleich die Dichtung erneuern) und habe dann die Halterung der Nockenwelle etwas gelöst.
danach ging die Kappe einfach raus.
Vielleicht geht es ja bei dir ?!
Matze
kein Cabrio mehr...
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 3.101 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  [ADR] Undichtigkeit am Ölpeilstab Motorblock? Auca1 15 17.115 19.03.2017, 14:34
Letzter Beitrag: AxelD7
Question [Problem] Benzingeruch Undichtigkeit rosaflitzer 2 5.259 01.05.2016, 19:11
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 8.082 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Problem mit Undichtigkeit am 2,8 AAH schrauber100100 0 3.168 31.12.2012, 11:51
Letzter Beitrag: schrauber100100
Exclamation Zylinderkopf ventilsteg gerissen AAH Get-Freak-It 6 12.664 24.04.2011, 17:01
Letzter Beitrag: Get-Freak-It
Exclamation AAH mit 7mm Ventil - Zylinderkopf rechts gesucht Endkunde 12 18.397 16.03.2011, 16:39
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Krümmerbolzen am Zylinderkopf abgerissen Dragon 22 41.159 20.11.2009, 14:01
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Umbau Zylinderkopf 2.0(von 8V auf 16V ) stefanson 4 12.554 12.03.2008, 13:36
Letzter Beitrag: Schraubär
  Schraubensicherung Abgaskrümmer/Zylinderkopf Falco 9 22.650 21.07.2006, 12:02
Letzter Beitrag: H;o)lli
