[ADR] Undichtigkeit am Ölpeilstab Motorblock?
Hallo Leute,
hat schonmal jemand Probleme mit einer Undichtigkeit am Ölpeilstabrohr unten am Motorrumpf gehabt...da suppt es immer etwas raus bei mir...ist das Problem bekannt???
Danke euch für eure Ratschläge!
Schönes Rest-WE noch ! ;-)
also mir ist das Problem zwar nicht bekannt, aber ich habe bei der Revision dort an der Stelle eine Dichtung gefunden und diese einfach mal mit gewechselt.
Gruß Markus
hmmmm...Dichtung...die Hülse sitzt ja fest im Rumpf...hast du da Infos für mich?
das scheint sicherlich Motortypabhängig zu sein. Ich kann bei meinem das Peilstabrohr komplett heraus ziehen, wenn die Arretierschraube entfernt wurde. Und unten auf dem Rohr befindet sich ein O- Ring, welcher das Rohr gegen den Motorblock abdichtet.
Gruß Markus
Bedankt durch: Audi-Driver
(01.02.2017, 13:41)CabrioMarkus schrieb: Hallo,
Gruß Markus
Moinsen,
und wenn Du schon dabei bist, am besten auch gleich die orange Tülle am oberen Ende ersetzen, die wird mit der Zeit porös und hält den Peilstab nicht mehr. Sie ist einzeln erhältlich und kostet nur kleines Geld (< 5 EUR).
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Bedankt durch: Cabriofreak
Okay...Hülse und vieeeel anderes ist bereits erledigt...hatte schon 2x das Saugrohr raus und vieles erledigt...der Freundliche meinte es wäre fest drin laut Unterlagen und werde da nicht schlau draus...Stahlrohr kostet neu 9,90€ aber wozu das erneuern???
Man sieht das ka erst im Fahrbetrieb wieder...oft mit Bremsenreiniger gereinigt...dachte zunächst an KW-Klopfsensorendichtungen...da kommt aber nix!
Hmmmm...würde gerne den Verlust beseitigen und meinen Unterfahrschutz wieder montieren...kein Bock auf Ölflecken und versuppten Schutz wenn montiert...shit!
Und...ganz vergessen...ADR Motor...;-)
Der Klopfsensor ist nur auf dem Block aufgeschraubt, ohne einen Zugang zum Motoröl oder Wasser. Er "hört" nur zu.
Okayyyyy...danke für die Info...wieso hat der Dichtungen..gibt ja 2?
(10.02.2017, 08:40)Andrei schrieb: Der Klopfsensor ist nur auf dem Block aufgeschraubt, ohne einen Zugang zum Motoröl oder Wasser. Er "hört" nur zu.
Wo sitzt der beim ADR?
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Etwas gegoogelt:
Lage
Foto
Der Sensor wird mit der Zentralschraube mit 20 Nm angezogen.
Bedankt durch: coupe110
Photo [AAH] Kühlwasserablassschraube am Motorblock beim ABH Matthias V. 3 5.332 19.03.2021, 22:15
Letzter Beitrag: Matthias V.
Question [Problem] Benzingeruch Undichtigkeit rosaflitzer 2 5.361 01.05.2016, 19:11
Letzter Beitrag: rosaflitzer
Photo [ABC] Undichtigkeit am Zylinderkopf DirkM 11 14.744 10.09.2014, 05:50
Letzter Beitrag: DirkM
  Problem mit Undichtigkeit am 2,8 AAH schrauber100100 0 3.240 31.12.2012, 11:51
Letzter Beitrag: schrauber100100
