krümmer adr
moin zusammen,
hab mal ne frage: hab im adr-krümmer nen riss. bin zum freundlichen gefahren um stehbolzen, schrauben dichtungen ect neu zu holen, und krümmer beim verwerter.
audi hat mir natürlich nur die hälfte aufgeschrieben und bestellt, und ich glaube, die falschen krümmerdichtungen.
der schrotti hat mit teilenummer 058253033D mitgegeben, jedoch sit teilenummer 058253033A verbaut. wo ist der unterschied zwischen a und d???
sind die krümmerdichtungen 027 129 589A richtig???
gruß daniel
Hallo Daniel
Deine gelisteten Bauteile sind "out of production"
058 253 033 A ist entfalllen und wird ersetzt durch 058 253 031 A.
058 253 033 D ist entfallen und wird ersetzt durch 058 253 031 B.
058 253 031 B wird beim Cabrio und beim A6 verwendet.
058 253 031 A wird beim A4 verwendet.
Die Nummer der 4 Dichtungen ist richtig.
Ich habe dann noch eine (alternative) Krümmer Dichtung in der Liste stehen die ich nicht zuordnen kann: 058 253 039 G
Gruss, Tux
moin tux,
na das ist doch mal ne antwort.
allerdings weiß ich noch immer nicht, ob der 058 253 033 D krümmer auf den adr passt. laut dem freundlichen, ja. hat mir heute ne andere krümmerdichtung (1 stück) bestellt.
audi sagt, dass der 058 253 033 D anstelle der 058 253 033 A passt?!
gruß daniel
Hallo Daniel,
wenn ich dir einen Tipp geben darf. Lasse den Krümmer planen oder mache es selber.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
moin krujtzschoff,
hab beim freundlichen die andere krümmerdichtung bestellt. der hammer ist ja, dass der schrotti mir nen krümmer gibt, der passt. und der freundliche zu wenig muttern und falsche krümmerdichtung.
ich hoffe nur, dass ich die alten stehbolzen ohne schaden ausbauen kann, heul.
gruß daniel
Hallo Daniel,
du hast mich zwar angesprochen aber ich weiß nicht ob du mich richtig verstanden hast. Egal welche Dichtung du nimmst, der Krümmer hört geplant. Das positive ist, das dein gebrauchter Krümmer ausreichend verspannt ist. Die Chancen das der sich nicht mehr verzieht stehen gut. Wenn du deinen gebrauchten Krümmer nun einmal auf eine Glasplatte oder irgendetwas glattes legst, stellst du fest, der ist nicht gerade. Wird nun nicht geplant, verspannst du ihm beim Anbau. Warum dein freundlicher, die Teile nicht zusammen bekommt, kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe kein Teilekatalog und weiß nicht wann die Dichtungen sich verändert haben.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
moin krujtzschoff,
danke für die eindrücklichsten worte. du hast recht. ich wäre nicht auf die idee gekommen, den krümmer zu planen, ich dachte, ich zieh den dann schon grad. dass er dann aber neue risse bekommt, ist klar, haste recht, danke.
gruß daniel
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 47.526 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 9.956 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 9.189 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 4.265 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 4.757 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 26.120 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 8.116 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Info] Wie äußert sich ein gerissener Krümmer? Micha@HY 2 6.142 01.06.2013, 11:35
Letzter Beitrag: paneuropan
  [ABC] Suche Krümmer rechte Seite matze407 0 3.830 13.03.2013, 01:11
Letzter Beitrag: matze407
  Krümmer 5Zylinder 3-flutig oder fächer? PintMc 8 21.892 25.08.2011, 10:47
