Chip kaputt????
Ich bin ja immer noch auf der suche nach dem Fehler am1,8t u denke ihn gefunden zu haben.
Nachdem so gut wie alle teile um den Motor herum getauscht wurden, habe ich jetzt den alten Chip mit etwas über 200ps eingebaut u siehe da der Motor läuft wieder richtig.
Meine Frage nun: kann an dem Chip irgendwas der Programmierung verloren od Defekt gehen? Laut Tuner geht das eig gar nicht.
Was stimmt nun?
Mfg
Sebastian
demzufolge hast Du einen Chip der im Steuergerät umgesteckt wird ?
(bei aktuellen Steuergeräten wird ja nicht mehr gelötet sondern nur noch über OBD programmiert, bzw. aufgespielt).
Dann kann der - auch wenn's wohl selten vorkommt - doch trotzdem einen
Defekt im Inneren haben - Leiterbahn durchgebrannt o.ä. ?
Die Elektronikspezis hier werden es sicher besser wissen.
Uwe
Hallo Zusammen,
letztens kam im Fernsehen bei einer Autosendung etwas über die Rapartur von Steuergeräten. Da haben sie diverse Anbieter getestet - auf Preis und Fehlerfindung. Als "typische" Fehler wurden sowohl zerstörte Komponenten als auch Softwareprobleme, welche sich mit dem Neuaufspielen der Software beheben liesen eingebaut. Demzufolge scheint also auch ein "Programmdefekt" möglich.
Steffen
PS: das Ergebnis war übrigens verheerend - eine einzige Firma wurde für gut befunden (von 6 Stück glaube ich), viele haben sich vor allem der Softwarefehler nicht angenommen und die Preisspanne war enorm
„Geld haben ist schön, solange man nicht die Freude an Dingen verloren hat, die man nicht mit Geld kaufen kann.“ Salvador Dalí (1904-1989), span. surrealist. Maler
„Warum denn immer gleich sachlich werden, wenn es auch persönlich geht.” (André Heller (*1946), österr. Literat u. Unterhaltungskünstler)
läuft der Motor mit dem "defekten" Chip gar nicht oder läuft er wie en Sack Nüsse?
Prinzipiell kann der Chip schon defekt sein, vor allem wenn man ohne sich zu erden den Chip anpackt kann der hops gehen.
Gruß J
Hallo Sebastian,
bei mir war das Prblem der/ die Chips! Die Software war wahrscheinlich der letzte Mist!
Hat sich gefahren mit 0,5 Bar Ladedruck im Notprogramm wie ein 150 ps Sauger!
Nun mit den Serienchips läuft der Wagen wieder erste Sahne!
Gruß Markus
Hallo Sebastian,
dein "Tuner" hat Recht! An einem EPROM kann nicht viel bis gar nichts kaputt gehen. Dort werden die Verbindungen noch physikalisch "gebrannt".
Das ist übrigens auch der Grund warum die "Tuner" lebenslange Garantie auf den Chip beim Chiptuning geben. Bei Steuerteilen mit Flash-Speicher sieht das naturgemäß anders aus.
Logge doch einmal Einspritzmenge, Luftmassenmessersignal und Temperatur und vergleiche es mit dem anderen Chip. Dabei solltest du doch schnell erkennen ob die Kennfelder wirklich angepasst sind. Lambdasondensignal würde ich mir auch einmal plotten. Hast du eine Breitbandsonde verbaut? Ist der der Datenstand auf dein Fahrzeug optimiert oder Massenware aus der Sammlung des "Tuners".
Kalte Lötstelle am Sockel kannst du ausschliessen?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
(06.04.2013, 09:40)krujtzschoff schrieb: An einem EPROM kann nicht viel bis gar nichts kaputt gehen. Dort werden die Verbindungen noch physikalisch "gebrannt".
Stimmt nicht, du meinst vermutlich ROMs. Ein Eprom ist durch UV Licht löschbar und hat eine beqrenzte Datenlebensdauer; manchmal fehlt Eproms das Löschfenster, das ändert aber nichts am Innenleben. Das gleiche gilt für EEproms und Flash-Speicher.
bis die tage, Hans-Jörg
(der mit all diesen Typen bereits programmiertechnische Erfahrungen sammeln konnt und musste)
[Bild: audi-tour.jpg]
Hallo Hans-Jörg,
du hast recht, ich war gedanklich beim PROM. Die Hersteller des EPROM´s(OTP oder UV-löschbar) sichern dir aber eine min. Haltbarkeit von 10 Jahren.
Würde den EPROM mal auslesen, Prüfsumme erstellen und mit dem Brennmeister abgleichen. Smile
Und den Rest schon aus Interesse an der Sache mitloggen.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Hallo Männer,
Danke für eure Angaben. Habe heute die Rückmeldung bekommen, das der Chip Schrott ist. Ein Teil des datensatzes war Defekt.
Ist keine Massenware gewesen, war alles auf den Motor mit den Komponenten angepasst. Bis zum Winterschlaf ging er ja prima(hatte ich ja berichtet) und bei der Vorbereitung für die Saison lief er ja nur mit Komplikationen.
Warte jetzt auf Steuergerät(neues gebrauchtes mit Sockel u ohne wfs) u Chip, was hoffentlich am Dienstag bei mir ankommt. Berichte dann was der stand ist.
Mfg
Sebastian
Guten Abend Gemeinde,
Auto läuft seit heute endlich wieder!!!!Smile
Der ganze Aufwand war eigentlich wirklich für die Katz, es hat am Chip gelegen. Laut Tuner kann dieser ja nicht kaputt gehen. War er aber!!!!!!
Naja egal, jetzt läuft er u steht auf 18zoll mit großer Bremse u 112er lk.
Jetzt kann der Sommer kommen.
Mfg
Sebastian
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 12.452 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  Chip ABC u AAH, Erfahrungen? Hainichhof 13 25.579 02.10.2014, 17:58
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Problem] Lima kaputt?? Ralph 3 5.333 17.06.2014, 08:11
Letzter Beitrag: Ralph
  V6-ABC Leistungssteigerung Per Chip!? RH666-0310 6 12.577 31.01.2011, 11:21
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Cabrio kaputt, nimmt kein Gas mehr an Stinker 22 35.396 22.12.2010, 17:03
Letzter Beitrag: Stinker
  Thermostat kaputt=Kaltlaufprogramm??? derMichl 16 34.850 13.02.2010, 20:57
Letzter Beitrag: Campino
  Auto kaputt :( onlyamiga 13 20.206 28.04.2009, 19:17
Letzter Beitrag: onlyamiga
  Neuer Krümmer! alter kaputt:-( audicab2.6 11 16.325 13.11.2008, 21:05
Letzter Beitrag: bolle
Bug Motor -kat - kaputt schlechte drehzahl baddy2007 8 13.554 16.10.2008, 19:16
Letzter Beitrag: baddy2007
  Krümmer kaputt :-( audicab2.6 16 26.492 09.09.2008, 13:39
Letzter Beitrag: Maveric
