Thermostat kaputt=Kaltlaufprogramm???
Hallo!!!
War heute mit einem Kollegen und dessen Audi S4avant B5 in der Werkstatt,weil er nicht so recht warm werden möchte Wassertechnisch...
Diagnose Thermostat kaputt, laut Audiwerkstatt schaltet das Steuergerät bei diesem Fehler ins Kaltlaufprogramm und gibt ausserdem nur 60-70% der Motorleistung frei.
Meine Frage, ist das bei meinem 97er ABK auch der Fall das der Motor in ein anderes arbeits-bzw Einspritzschema fällt??? Seit November heitzt mein Auto nimmer gut, kommt egal bei welcher Aussentemperatur nu schleppend öber 65Grad und schluckt immense Spritsummen... momentan komm ich mit 60l Super grad mal 400-460km, das kann bei der kleinen Maschine ja nicht normal sein...
Kann das auch eine Ursache des Thermostates sein???
bitte um Hilfe!!! mfg derMike
stolzes Mitglied des besten Forums im Net Erst mal was mampfen
Hallo Michl,
da gibt es in der Tat Zusammenhänge. Solange das Kühlwasser nicht ausreichend erwärmt wird, schaltet der Kaltlaufregler nicht ab, d.h. fortlaufende Gemischanreicherung und exorbitanter Verbrauch.
Musst wohl mal Deine Baustellen angehen...
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
hm Baustellen angehen is gut...
Wo soll ich denn anfangen? Den blauen Kühlwassertemperaturfühler habe ich schon gewechselt...
Als nächstes das Thermostat???
Hallo Mike,
Thermostatwechsel ist der richtige Weg. Benutze mal die Suche, da wirst Du einiges finden.
Guten Rutsch, Harald
Unser "Fuhrpark":
Audi 80 Cabrio 2,6 ABC, dunkelgrün, 1995
Audi 80 Cabrio 2,0 ABK, dunkelblau, 1996
Audi 80 Cabrio 2,0 ABK, dunkelblau, 1997
Chrysler Voyager GS 2,5TD, dunkelgrau, 1998
(31.12.2009, 00:10)PeterH schrieb: Solange das Kühlwasser nicht ausreichend erwärmt wird, schaltet der Kaltlaufregler nicht ab, d.h. fortlaufende Gemischanreicherung und exorbitanter Verbrauch.
ein KLR ist doch nicht serienmässig verbaut.
Es kann auch sein, dass das System verschlammt ist.
Also:Thermostat wechseln und/oder spülen.
Guten Rutsch!
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Einen KLR hat nicht jedes Auto aber trotzdem eine Kaltstarteinrichtung. Er hatte bestimmt nur nicht das richtige Wort gefunden.
aaaaaaah, als Motorenlaie rennt der Motor also mit übermässig "fettem Gemisch" und kann deshalb nicht optimal verbrennen... daher riecht er hinten raus auch seit dem das so ist kerniger!?!?
Danke für die Korrektur, Owe.
Jedes Fahrzeug mit Verbrennungsmotor hat eine Gemischanreicherung für die Kaltlaufphase. Als ich noch jung war, nannte man das Choke. Hatte sogar mein Mofa.
Allen Freunden der Tetrapilotomie einen guten Rutsch! Wir sehen uns 2010 Cool
Gruss aus Nordwest!
Hm, was ist das eigentlich für ein Sensor der neben dem blauen Wassertemp. Fühler am Motorflansch sitzt??? Hat der auch etwas damit zu tun?
Michl, der eine (3-polig) ist für das KI, der andere (2-polig) für das Motorsteuergerät.
Guten Rutsch
Tux
  ABC Öffnungstemperatur Thermostat cabrio4.0 2 4.753 11.10.2022, 16:04
Letzter Beitrag: cabrio4.0
  [NG] 80°C oder 87°C Thermostat? AudiS1 7 12.062 14.07.2019, 15:31
Letzter Beitrag: AudiS1
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 12.383 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 7.276 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 34.553 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Thermostat Einbaurichtung und Typ Hawkeye 13 19.113 29.09.2017, 11:12
Letzter Beitrag: blue-elise
  Thermostat Duke 1 4.075 06.05.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Duke
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.638 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Thermostat vom NG Rennsemmelchen 13 18.317 05.05.2016, 09:07
Letzter Beitrag: Patrick92
  Thermostat und Thermoschalter modifizieren Nochber 15 18.941 01.09.2015, 07:57
Letzter Beitrag: Ralph
