[ABC] Temp. Geber StG geht nur von 75° - 78°
nach dem letzten Kühlwassewechsel und Spühlung des Kühlers habe ich gestern nochmal alles entlüftet und nachgefüllt.
Den Lappi habe ich drangehängt um die Temperatur zu überwachen.
Lt. VAG COM geht die Temp bis 78°C, dann schaltet der Lüfter an (der hat aber einen eigenen Geber) und kühlt auf 75°C runter, dann steigt die Temperatur wieder an.
Also signalisiert der Geber dem StG permanent eine zu niedrige Temperatur.
Mir ist schon klar, dass die Lüfter und die Anzeige im KI eigene Geber haben, mir geht es nur um den Geber für das Steuergerät. Der ist zwar getauscht, aber aus dem Zubehär, das war wohl der Fehler, oder?
Soll ich den austauschen oder 2 Ohm wegflexen 3 Ohm dranlöten?
Das Letzte war ein Scherz.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
also entweder stehe ich auf dem Schlauch oder ich versteh was nicht:
Wenn die Lüfter zu früh anspringen, könnte das doch ebenso bedeuten, daß der Schalter für den Lüfter zu früh reagiert.
In Wahrheit weißt du nur, dass am Steuergerät gemessene 78 Grad anliegen, wenn die Lüfter anspringen.
Also entweder Geber für Steuergerät oder Schalter für den Lüfter.
Die Anzeige im KI würde ich übrigens nicht als Referenz betrachten....
der Klosterneuburger
Hallo Max,
verstehe mich bitte nicht falsch, aber Geber aus dem Zubehör kann ich langsam nicht mehr hören !!! Zuviele Berichte habe ich hier und an anderer Stelle schon lesen dürfen, dass es da oft zu Problemen kommt.
In Deinem Fall würde ich mir allerdings keine Sorgen groß machen wollen, wenn Du im Fahrbetrieb eine Kühlwassertemp. von 70-80 C. am Geber für das Steuergerät anliegen hast.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.803 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Geber Getriebetemperatur uwe64schwarz 0 2.789 21.01.2015, 00:29
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 5.557 06.10.2014, 16:16
  [ADR] Hall-Geber defekt? MatthiasP01 18 18.766 13.01.2014, 23:37
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Geber für die Kühlmittelstandanzeige austauschen Tombow 4 8.245 31.01.2010, 23:09
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  4 poliger Stecker für Geber am Wasserflansch..Teil.nr. gesucht Holli69 5 9.806 11.05.2009, 21:18
Letzter Beitrag: Holli69
  Temp.steigt auf 98°C. Normal?? fresh_air_lover1977 10 15.939 02.12.2008, 20:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Öl Temp Geber Vibesy 2 6.387 20.09.2008, 14:42
Letzter Beitrag: Vibesy
  Geber G235 Abgastemperatur Standort? vadder111 4 9.745 10.08.2008, 10:15
Letzter Beitrag: vadder111
  Geber Motordrehzahl - LMM - Lambda, usw. onlyamiga 4 12.085 28.09.2007, 13:18
Letzter Beitrag: onlyamiga
