Geber für die Kühlmittelstandanzeige austauschen
Hi @ll,
Bei mir ist der Geber für die Kühlmittenstandanzeige irgendwie kaputtgegangen. Trotz gut gefülltem Ausgleichsbehälter geht die Warnleuchte immer kurze Zeit nach dem Anlassen los. Kühlmittelverluste waren keine festzustellen. Nach Auskunft des freundlichen ist ein Austausch des Gebers einzeln nicht möglich, es müßte der gesamte Ausgleichsbehälter ausgetauscht werden. Was bitter ist, denn das Ausgleichsbehälter wurde erst anfang September getauscht.
Meine Fragen: stimmt das so? Oder ist das eher ein Elektronikproblem? Hat jemand alternative Lösungs-/Reparaturvorschläge?
Tom
Grüße, Tom
Undercover Agent With a Boxster Da gebe ich erst richtig Gas!
Und meine Diva lebt doch noch (thnX Timo!) Smile
Bilder von diversen Touren und dem Cab-Stammtisch
Hallo Tom,
der Schalter für die Kühlmittelmangelanzeige sitzt doch tatsächlich unterhalb des Ausgleichsbehälters - so zumindest ist es in den vorhandenen Unterlagen dargestellt. Einzeln gibts das Ding scheinbar wirklich leider nicht.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Tom.
Zitat:Was bitter ist, denn das Ausgleichsbehälter wurde erst anfang September getauscht.
Durch wen? Hin und reklamieren.... Wenigstens eine Prüfung sollte so kostengünstig möglich sein.
Nun, eine Prüfung sollte tatsächlich möglich sein, allerdings kann's auch ein Kabelbruch am Sensorkabel sein.
Da die Sensoren in den Behältern eigentlich ziemlich robust sind und mir persönlich nur wenige Ausfällle bekannt sind würde ich erstmal die Kabel prüfen. Andernfalls ist es eindeutig ein Garantiefall da der Sensor Teil des Ausgelichsbehälters ist.
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
Wir checken den mal Sonntag am Stammtisch,wenn es solange ausshälst....dann brücken wir den mal fix....ansonsten Behälter tauschen...sind nur 2 Schellen und 3 Schrauben.....habe ich erst letzte Woche hinter mir....Cool
Ich vermute aber auch eher Korrosion am Stecker o.ä.,weil Behälter ja schon getauscht wurde Dumdididum
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Question [AAH] Nehmerzylinder Austauschen aber wie? Thorsten42 7 7.260 20.11.2024, 14:02
Letzter Beitrag: Thorsten42
  [ABC] Kühlwasserrohr austauschen Jumper97 3 5.928 21.09.2016, 14:25
Letzter Beitrag: Jumper97
  Hydrolager austauschen tintenschleuder 7 11.045 18.08.2015, 08:10
Letzter Beitrag: tintenschleuder
  Geber Getriebetemperatur uwe64schwarz 0 2.802 21.01.2015, 00:29
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 5.578 06.10.2014, 16:16
  [ADR] Hall-Geber defekt? MatthiasP01 18 18.864 13.01.2014, 23:37
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  [ABC] Temp. Geber StG geht nur von 75° - 78° Mutzenbacher 2 4.619 13.12.2013, 18:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  4 poliger Stecker für Geber am Wasserflansch..Teil.nr. gesucht Holli69 5 9.834 11.05.2009, 21:18
Letzter Beitrag: Holli69
  Öl Temp Geber Vibesy 2 6.414 20.09.2008, 14:42
Letzter Beitrag: Vibesy
  Geber G235 Abgastemperatur Standort? vadder111 4 9.783 10.08.2008, 10:15
Letzter Beitrag: vadder111
