[AAH] Nehmerzylinder Austauschen aber wie?
Question
Leider ist bleibt das Kupplungspedal bei unserem Pumuckl stecken und wir müssen den Geber-/Nehmerzylinder und evtl. die Übertotpunktfeder austauschen.
Wir haben leider keine Bühne daher muss es der Werkstattwagenheber und die Böcke tun.
Ich hab jetzt mal geschaut wie man an den Nehmerzylinder rankommt, vom Radlauf aus ist er gut zu sehen.
Allerdings wenn ich versuche von unten dranzukommen geht es nicht wirklich da ist die Antriebswelle und die Getriebeabstützung im Weg oder meine Hände sind zu gross Is dat wirklich so?
Muss ich hier die Antriebswelle rechts am Diff lösen?
Guten Morgen.
Schau dir erstmal das Pedal und die Feder an. Damit kann das Thema schon erledigt sein.
(06.10.2024, 10:54)Mech schrieb: Guten Morgen.
Danke dir, wir haben schon getestet ob es nur die Übertotpunktfeder ist und die Kopplung trotzdem trennt, leider Fehlanzeige.
Wir werden jetzt zuerst den Geberzylinder anschauen/tauschen und mal schauen ob wir Glück haben Is dat wirklich so?
Okay.
Dann zu deiner Frage. Ich habe beim V6 (unten rechts im Bild) Geber- und Nehmerzylinder im letzten Jahr getauscht. Geber ist ja relativ easy. Nehmerzylinder war aber auch mit Bühne und unterschiedlichen Handgrößen eine Fummelei. Speziell die Entlüftung war nervig. Hast du Schaltgetriebe?
Yep, Schaltgetriebe, hast du mit Überdruck entlüftet oder hat jemand das Kupplungspedal getreten?
Druck über den Behälter.
Dachte das müsste die Sache mit dem entlüften wesentlich vereinfachen…
Wenn dann doch der Nehmerzylinder ist werden wir die Antriebswelle am Diff. lösen und schauen ob wir so bissle mehr Platz bekommen.
Also Kupplungshydraulik ist erfolgreich entlüftet, dass Kupplungspedal kommt wieder selbständig zurück und die Kupplung scheint wieder zu trennen  Ja Massa
Was haben wir bis hierhin gelernt:
-Gelenkwelle auf Getriebeseite lösen hilft ungemein, die Hand/Arm hat einfach mehr Platz
-Das Entlüftungsventil am Boge Nehmerzylinder hat eine 11er Schlüsselweite, das Entlüftungsventil am (möglichen) Febi Ersatz hat eine 10er..
-Folgender Ringschlüssel wird empfohlen (siehe Bild).
-Jetzt das allerwichtigste, zum Entlüften mit Überdruck muss trotzdem das Kupplungspedal mehrmals betätigt werden und zum Schluss den Entlüftungsnippel bei getretenem Pedal anziehen, anders als bei der Bremsentlüftung wo die Bremsflüssigkeit bereits beim öffnen des Entlüftungsnippels rauskommt!!!
Mal gespannt wann der Nehmerzylinder undicht wird... Waaat?
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.672 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  V6 Orginal Auspuff kaufen, aber wo? Moe-B4 7 10.640 22.04.2018, 18:31
  [ABC] Kühlwasserrohr austauschen Jumper97 3 5.932 21.09.2016, 14:25
Letzter Beitrag: Jumper97
  Hydrolager austauschen tintenschleuder 7 11.057 18.08.2015, 08:10
Letzter Beitrag: tintenschleuder
  Öldruckschalter, aber welcher? Muminvater 5 9.954 10.06.2015, 23:00
Letzter Beitrag: martens-car
  [ABK] Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ? st11 22 27.688 29.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: st11
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 4.176 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
Question Neue Zündkerzen - Aber welcher Hersteller Bruchi 12 20.999 19.12.2013, 14:51
Letzter Beitrag: olli190175
  ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal tomtomd 52 89.609 28.01.2012, 13:50
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Drosselklappe reinigen - aber wie? ManuCab 18 51.236 24.01.2012, 22:42
Letzter Beitrag: Kai-8G
