[Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang
Mahlzeit zusammen Smile
ich habe bei meinem Cabrio das Problem daß die Kupplung beim einkuppeln mit kaum bzw. wenig Gas im zweiten Gang oft rattert, stottert oder wie man es auch nennen will.
Das passiert oft z. B. bei typischen Abbiegevorgängen, also abbremsen auf sehr niedrige Geschwindigkeit, auskuppeln, in den 2. Gang schalten und dann mit kaum Gas wieder einkuppeln und abbiegen.
Ist das ein "normaler" Kupplungsverschleiß wenn das immer nur im 2. Gang auftritt oder müsste das dann in anderen Gängen auch passieren? ...jedenfalls hab ich da noch nichts derartiges bemerkt.
PS: Die Kupplung "kommt" auch sehr spät. Weiß aber nicht ob das schon mal anders war ...hab das Auto ja erst 1,5 Jahre bzw. noch <10.000 km gefahren.
Vielen Dank & schöne Grüße...
[Bild: bhokz9cp.jpg]
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 8.173 21.05.2025, 19:55
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 3.913 28.04.2025, 12:40
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
Question [AAH] Nehmerzylinder Austauschen aber wie? Thorsten42 7 7.119 20.11.2024, 14:02
Letzter Beitrag: Thorsten42
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 5.882 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 3.660 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 21.510 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.492 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 15.501 11.09.2020, 16:02
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.835 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 35.345 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
