Öl Temp Geber
Moin Leute,
Da bei mir ja die öl temperatur nicht geht und ich alles geprüft habe ausser den geber wollte ich mal fragen wie ich den Überprüfen kann und ob ich den so ausbauen kann?
oder spritzt mir das öl entgegen wenn ich den rausdrehe? weil ich habe gerade erst den öl wechsel hinter mir ... vor 2000km
hallo,
ne das geht schon, wenn du schnell machst kommt nicht viel öl raus... viell. 50ml (Lappen unterlegen), und spritzen tuts auch nicht, da im Ruhezustand fast das ganze öl in der Ölwanne ist und das System annähernd drucklos ist, es sei den du hast den Motor an...Smile
g. sven
gut dann weiss ich das schonmal... aber ist es nicht der fall, dass wenn ich das kabel vom geber abziehe die anzeige auf volle temperatur gehen müsste ? und wenn er defekt ist auf 0 bzw. 60°C stehen bleibt?
aber wie kann man den öl temp geber testen ? kann man den durchmessen wenn ja welchen widerstand müsste der haben und von wo nach wo messe ich den durch ?
is der in allen audi`s der selbe ? oder aus welchen modellen ist es der selbe ?
und hat ggf. wer eine Teilenummer zum geber dann kann ich villeicht noch heute einen aufm schrott bekommen ...
  Geber Getriebetemperatur uwe64schwarz 0 2.802 21.01.2015, 00:29
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 5.578 06.10.2014, 16:16
  [ADR] Hall-Geber defekt? MatthiasP01 18 18.864 13.01.2014, 23:37
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  [ABC] Temp. Geber StG geht nur von 75° - 78° Mutzenbacher 2 4.619 13.12.2013, 18:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Geber für die Kühlmittelstandanzeige austauschen Tombow 4 8.282 31.01.2010, 23:09
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  4 poliger Stecker für Geber am Wasserflansch..Teil.nr. gesucht Holli69 5 9.834 11.05.2009, 21:18
Letzter Beitrag: Holli69
  Temp.steigt auf 98°C. Normal?? fresh_air_lover1977 10 15.986 02.12.2008, 20:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Geber G235 Abgastemperatur Standort? vadder111 4 9.783 10.08.2008, 10:15
Letzter Beitrag: vadder111
  Geber Motordrehzahl - LMM - Lambda, usw. onlyamiga 4 12.121 28.09.2007, 13:18
Letzter Beitrag: onlyamiga
  Temp. der Kühlflüssigkeit und Funktion der Lüfter Kai 9 13.264 12.07.2007, 08:22
Letzter Beitrag: Kai
