4 poliger Stecker für Geber am Wasserflansch..Teil.nr. gesucht
Moin..
Evtl. kann mir einer die Teilenummer vom 4 poligen Stecker /Kabelbaum raussuchen, der an den Geber vom Wasserflansch geht?
Hab zur Zeit nichts zur Hand.
Mein Stecker hat sich wohl durch die Standzeit in Wohlgefallen aufgelöst..Ich finds blöd , dementsprechend habe ich trotz keinen Defektes am Kühlkreislauf, ein Warnsymbol im AC.
Ausgebaut hab ich ihn schon, nur steht nichts auf dem Gehäuse..,evtl. findet ihr dann auch die passenden Pins...die sind komplett oxidiert.
Danke und Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Holli,
ich mein es ist die 034 919 369 C.
Aber ohne Gewähr.... hab mal auf 'ne Rechnung von 2007 nachgesehen, waren (NL) 91 Euronen ohne Mwst.
Die nummer ist aber auch auf einer Seite drauf, mit einen Spiegel kanste es lesen (nur falsch rum...Zwinker ).
Greetz, Rob.
Moin Rob..
Danke...aber das ist der Geber...Zwinker ..der ist nicht defekt...ich brauche den "Stecker", der an den Geber rangeht..,da ist natürlich keine Nummer drauf..
Trotzdem...Thanks..Ja Massa
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Ow...Hoffentlich sieht mich keiner ..,
Ich kan mich ja immer raus reden weil ich kein Deutscher bin....Zwinker
Bin mal gespannt ob du den Stecker einzeln bekommst. Gehört doch bestimmt zum Kabelbaum, so wie man die Gummi's vom Heckklappenkabelbaum auch nicht einzeln bekommt Bin verärgert! ...
Viel Erfolg.
Greetz, Rob.
Das ist so nicht ganz richtig,
Die Teilehändler ersparen sich aber so ne menge Zeit mit der Aussage, oder haben keinen Plan was man alles ordern kann.
Alles was am Auto verbaut wurde (Stecker/Kabel/Kontakte/Gumminippel/o.Ä.) gibt es auch einzeln - wenn noch verfügbar.
Das Problem an der Sache ist aber, das man das visuell vergleichen muss. Die Explosionszeichnungen sind aber dafür echt bescheiden.
Schick mir mal bitte ein Bild von dem Stecker oder mehrere von verschiedenen Ansichten. Ich versuch mal mein Glück.
Wiegald
Ohne gesehen zu haben, da es der einzige 4-polige ist der auch im Kabelbaum aufgeführt ist beim NG.
893 971 974
Flachkontaktsteckergehäuse / Anschlussstück Temp-geber 4-polig / braun (sieht rechteckig aus)
1,67€
Kontakt mit Leitung dazu:
000 979 135
1mm² (5 Kabel mit je 2 Kontakten)
1,37€
000 979 227
2,5mm² (5 Kabel mit je 2 Kontakten)
1,37€
000 979 407
6mm² (3 Kabel mit je 2 Kontakten)
3,87€
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Moin..
@Streaky...,gelbes Nummernschild hin oder her!Zwinker ...trotzdem danke für deine Antwort, bist als alter Boardhase ja immer zur Stelle, wenn es um "knifflige" Fragen geht...Ja Massa
@Wiegald..
Jo,danke dir...stimmt
Gehäuse ist die 893 971 974
Kabel 000 979 135
Hab es gestern noch geordert...konnte es nicht abwarten und hab den freundlichen Audimann suchen lassen,das ging natürlich nur, weil der im Nachbardorf wohnt..Big Grin ...trotzdem dickes DANKE!
Die Kabel sind Stückpreise...und dummerweise hab ich nur eins bekommen....2 hätte ich gebraucht..,aber es sind eh nur 2 Pins komplett hinüber, somit passt das.
Werde ich Mittwoch einbauen....und mal Fotos vom alten Stecker machen..wenn man sich den anschaut..Nenene ...so ist das halt, wenn die Fuhre nur in der Garage steht..
Na,aber so war es eine billige Reparatur...und dafür so ein Discobeleuchtung im AC..Rolleyes
Nochmals Danke an Euch,
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
  [NG] Wofür ist diese Stecker? Sven.F187 6 7.489 04.06.2024, 21:00
Letzter Beitrag: Michiammer
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 5.240 13.11.2023, 15:55
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 3.119 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.557 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  3 poliger Stecker bei NG kevin.92 6 7.223 22.04.2018, 12:33
Letzter Beitrag: kevin.92
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 9.521 19.05.2016, 21:28
  [ADR] Wechsel Lager Umlenkrolle Keilrippenriemen? Das Teil unterhalb Lima beim ADR...;-) Auca1 8 11.568 08.07.2015, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  Geber Getriebetemperatur uwe64schwarz 0 2.757 21.01.2015, 00:29
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 5.500 06.10.2014, 16:16
  [Nachrüstung] "Wasserflansch" NG hinten 034121143E NG-Jack 9 12.667 12.08.2014, 01:11
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
