[ADR] Stecker Kühlsystem
bei meinem Cabrio 1,8 ist die graue Steckverbindung unterhalb der beiden Temperatursensoren im Motorraum  undicht.
Der graue Stecker wird von einer dünnen Metallbügelfeder gesichert.
Leider bekomme ich den Stecker nicht abgezogen wenn die Sicherung weg ist.
Weiß jemand den Kniff wie es geht und die nächste entscheidene Frage; Sitzt in dem Stecker ein O Ring den ich tauschen muß
damit es wieder dicht wird?
Beste Grüße
Michael
Der Stecker selber sollte leicht abgehen.
Klammer drück und dann ziehen.
Der Sensor selber steckt schonmal fest.
Eventuell vorsichtig mal mit der Zange dran ziehen.
Der Sensor ist mit einem O-Ring abgedichtet.
Den erneuer und dein ADR sollte  wieder dicht sein.
MFG  Peace Alter!
  [NG] Wofür ist diese Stecker? Sven.F187 6 7.628 04.06.2024, 21:00
Letzter Beitrag: Michiammer
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 3.155 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  3 poliger Stecker bei NG kevin.92 6 7.330 22.04.2018, 12:33
Letzter Beitrag: kevin.92
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 5.515 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 9.661 19.05.2016, 21:28
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.631 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 14.425 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 8.254 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
Sad Kühlsystem / Klimanalage Der Sascha 0 3.196 22.02.2014, 22:27
Letzter Beitrag: Der Sascha
  Warnlampen für Bremse und Kühlsystem Dudeldei 1 4.804 31.05.2012, 06:17
