Warnlampen für Bremse und Kühlsystem
seit ein paar Tagen blinken die beiden Warnlampen, wenn ich das Auto (1994, ABC, 2,6l, E-Verdeck) nach ein paar Kilometern abstelle und anschließend wieder starte. Zusätzlich glimmt die Batterie-Leuchte ganz leicht und es ist auffällig, dass die Spannung während der Blink-Fahrten nicht wie üblich mit ca.14 Volt angezeigt wird, sondern nur mit knapp 12 Volt. Brems- und Kühlflüssigkeit haben einen normalen Füllstand. Die Anzeige der Motortemperatur zeigt keinen besonders hohen Stand an. Die Bremsen (Fuß- und Handbremse) zeigen die übliche Wirkung.
Sind diese Symptome bekannt? Was kann die Ursache sein? Wie sollte ich vorgehen?
Ich tippe auf einen defekten lichtmaschinenregler.
Mögliche weitere Ursachen sind in der Platine vom KI zu suchen, würden aber nicht den spannungsabfall auf 12V erklären
der Klosterneuburger
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.597 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 5.510 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.623 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 14.416 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 8.225 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
Sad Kühlsystem / Klimanalage Der Sascha 0 3.195 22.02.2014, 22:27
Letzter Beitrag: Der Sascha
  Frage zu: Kühlsystem befüllen alphav6 23 32.406 21.04.2012, 18:34
Letzter Beitrag: CarstenT.
  Motorumbau & Bremse Chris 16 22.766 10.09.2010, 18:47
Letzter Beitrag: JJ1985
  2.6 V6 baut druck im Kühlsystem auf nur im Leerlauf fireball567 8 18.938 30.03.2010, 20:10
Letzter Beitrag: fireball567
  Kühlsystem entlüften christiancb 0 5.677 12.10.2009, 19:04
Letzter Beitrag: christiancb
