[Problem] Klackern... ?
Dein 1,8 l 125-PS-Motor hat einen Zahnriemen und eine Steuerkette. Der Zahnriemen treibt eine der beiden Nockenwellen an und über die hintenliegende Steuerkette zwischen beiden Nockenwellen wird die zweite angetrieben.
Tatsächlich führt auch eine "ausgeleierte" Steuerkette bzw. ein ausgeleierter Kettenspanner zu klackerndem Geräusch - das klingt dann so ähnlich wie ein kalter Diesel.
Aber wie meine Vorredner schon schrieben, klackert das Tankentlüftungsventil auch (ist normal und so gewollt) und die Hydrostößel nach Motorstart im Zweifelsfall auch.
Das Klackern des Tankentlüftungsventils kannst Du direkt am Ventil (sieht so aus wie ein Relais mit zusätzlichen Schläuchen) auch fühlen.
Da es Deiner Schilderung nach ja nicht schon immer so wahr, tippe ich eher auf Hydrostößel oder Steuerkette/spanner. Bei 85.000 km eigentlich etwas früh :-o
Was fährst Du für ein Öl? Hast Du die Sorte / Viskosität gewechselt?
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
Klackern... ? - von Trautmann - 28.07.2016, 01:05
RE: Klackern... ? - von dv60ssn - 28.07.2016, 08:44
RE: Klackern... ? - von Käptn Haddock - 28.07.2016, 12:13
RE: Klackern... ? - von AxelD7 - 28.07.2016, 15:05
RE: Klackern... ? - von Trautmann - 03.08.2016, 18:20
Klackern... ? - von coupe110 - 06.08.2016, 20:14
RE: Klackern... ? - von c373 - 13.08.2016, 11:09
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 13.868 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 45.097 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 18.729 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 21.182 18.04.2017, 14:05
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.353 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 2.827 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 38.078 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  Motor klackern ?!?! kookie 3 6.412 23.04.2015, 10:03
Letzter Beitrag: ckone
  leichtes Klackern im Motor wen man das Gas wegnimmt makemeso 1 4.183 14.04.2015, 12:07
  [ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand ckone 7 12.038 01.02.2015, 09:24
Letzter Beitrag: phoebuz
