[Info] 46cm Automatikantenne - Retroantenne
Hallo Holger,
anbei zwei Fotos von der eingebauten Antenne im ausgefahrenen Zustand (Länge 46 cm) und ein Foto mit eingefahrener Antenne.
Ich denke, das passt bei unserem Audi sehr gut.
Bei dem Einbau darauf achten, dass das schwarze zylindrische Teil von oben durch den entsprechenden Aufsatz gesteckt wird; das ist in der Einbauanleitung nicht gut beschrieben.
Wenn man die Antenne erst einmal außen per Hand festgedreht hast, ist der Rest recht einfach.
Rotes Kabel an rotes Kabel, blaues Kabel an weißes Steuerkabel zur Antenne; danach innen und außen mit Werkzeug fixieren.
Antenne arbeitet sehr geräuschlos, mit leichter Verzögerung nach dem Ausschalten des Radios.
Schwarzen Masseanschluß innen nicht vergessen; das war es...
Meine Kabel in der Heckklappe habe ich auch gleich mit erneuert (bei mir 8 Adern links und 7 Adern rechts); der Fehler mit meinem Verdeckschloß hat sich dadurch leider noch nicht erledigt; ebenso der Fehler mit meinem Kofferraumschloß. Das wäre auch zu einfach gewesen....
Detlev
Denken ist schwer, darum urteilen die meisten...Zwinker
(Carl Gustav Jung, Psychoanalytiker)
Bedankt durch: Yoda
RE: 46cm Automatikantenne - Retroantenne - von AC1996 - 01.08.2016, 12:42
  Wer kann eine Audi Automatikantenne von FUBA reparieren? Tim R. 29 33.121 08.07.2020, 13:57
  [Problem] Neues Teleskop für Automatikantenne RLP quattro 15 20.231 23.01.2016, 09:32
Letzter Beitrag: coupe110
  [Bitte] Halterung Automatikantenne salador 1 5.247 10.09.2015, 17:04
Letzter Beitrag: axel69
  Original Automatikantenne öföf 4 9.546 25.01.2015, 18:59
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Reparatur Bosch Autojet 2 Automatikantenne Bo. 0 6.138 26.10.2014, 15:19
Letzter Beitrag: Bo.
  [Suche] Neue Automatikantenne . Aber welche ? Kspanda750 8 12.082 04.10.2014, 20:11
Letzter Beitrag: matze407
  Automatikantenne wechseln fzimmer 4 8.793 15.09.2010, 21:14
Letzter Beitrag: BärABC
  Reparatur orig. Automatikantenne skemena 0 6.167 06.05.2010, 00:28
Letzter Beitrag: skemena
  Rep. Satz Automatikantenne!!! derMichl 6 16.152 17.05.2009, 22:39
Letzter Beitrag: wiegald
  Automatikantenne Don Krypton 82 94.254 16.09.2008, 21:25
Letzter Beitrag: Cabrioli
