Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen
Moin Moin
Ich fühle mich mal berufen zu antworten
Der Zigi Anzünder ist mit 15A abgesichert und bekommt über eine 1,0mm^2 Leitung Saft.
Die Antwort habe ich aus diesem Stromlaufplan
a) Jetzt überlasse ich es Deiner Phantasie in den SLP's zu schauen wo Du Strom aus Klemme 15 herbekommst. Am ZAS ist das z.B.
Ich würde dann aber eine extra Sicherung einziehen. Oder von einem der M-Anschlüsse der Relaisplatte (75s, 75as, 75ak)
b) Du nimmst ein Relais und trennst den Stromkreis damit auf. In der Nähe dürftest Du ein Steuersignal von der Zigi Beleuchtung bekommen oder vom FH Beleuchtung
Nun zu Deinen FH: Der Zentralschalter geht auf dein VerdeckStgt. Von dort auf die FH Steuerung. Hört sich komisch an ist aber so. Daher funktioniert der nur wenn auch alle Stgt Strom haben.
Zu Deiner Freude haben aber auch die Audi Inschinöre das Problem erkannt das Du hast. Denn die Schalter in der Fahrertür funktionieren nach abziehen des Zündschlüssels so lange bis Du die Fahrertür öffnest. Super oder ?
Sonnigen Gruß, Tux
RE: Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen - von Tux - 13.09.2016, 09:57
  Gebläsemotor tauschen Proteus30 10 19.742 30.01.2024, 19:38
Letzter Beitrag: terex75
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 4.278 01.09.2021, 12:59
  [NG] Beleuchtung der Innenraumschalter (Warblink, Nebelleuchen etc) auf Zündungsplus Mearas 7 7.980 02.07.2021, 14:54
Letzter Beitrag: eggart
  Fensterschalter tauschen DKW1000S delux 6 9.504 19.04.2020, 10:07
  Zündungsplus oder 86s C.radi 26 48.303 30.12.2019, 15:31
Letzter Beitrag: Shadow
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 9.133 23.07.2019, 23:19
  [Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter raba 36 38.959 20.05.2018, 23:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Zentralschalter senkt nur fahrerseitige Scheibe VR6Driver 21 23.123 01.01.2018, 17:44
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Zentralschalter Fensterheber Roy 5 8.126 20.08.2017, 12:52
Letzter Beitrag: niko7
  Funktionsprüfung Zentralschalter - 'Fehler' in der FAQ? luckyheiko 4 6.369 25.04.2016, 13:43
Letzter Beitrag: luckyheiko
