Funktionsprüfung Zentralschalter - 'Fehler' in der FAQ?
da ich in der FAQ nix eintragen kann usw ..
und zwar geht es um den Eintrag: Fensterheber (FH) - Schalter Beleuchtung und Funktionspruefung
der Beitrag ist 'eigentlich' richtig .. aber .. es gibt einen kleinen unterschied mit dem Zentralschalter!
und zwar ist beim Zentralschalter BJ 93, mein Cabrio.
(hab leider gerade keinen Schalter vor mir)
aber da ist der Kontakt 4 (Masse)
und die zwei Kontakte gegenüber haben (+12V) (fürs heben und senken)
und der 'eine' äußere Kontakt hat auch +12V
Beleuchtung vom Schalter mit LED geht nicht da falsche Polung. (zum normalen FH)
Funktionsprüfung:
  • An allen Schaltern muss am Kontak 4 12V anliegen
  • An allen Schaltern muss am Kontakt 3 & 5 Masse anliegen (Ohmisch messen)
  • An allen Schaltern müsste laut Schalterzeichnung im ungeschalteten Zustand auch an 1 & 2 Masse anliegen
  • An allen schaltern muss zwischen Kontakt 4 & 2 bei Betätigung des Schalters 12V anliegen an 1 Masse
  • An allen Schaltern muss zwischen Kontakt 4 & 1 bei Betätigung des Schalters 12V anliegen an 2 Masse
Könnte das mal bitte einer Nachprüfen/Messen und dann gegebenenfalls in der FAQ noch ergänzen.
MfG Heiko W.
Hallo Heiko
Hast Du Deine Ergebnisse mal gegen den Stromlaufplan geprüft ?
Der ist in diesem FAQ Artikel hinterlegt: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
Der Zentralschalter hat die Bezeichnung E154.
Gruß, Tux
Ja, ich kenne die Stromlaufpläne.
Ja, ich habe es selbst rausgemessen.
und Ja, im Schaltplan steht bei E154 Pin/Klemme 4 geht mit (br) an Masse
was ich 'falsch' finde ist das in der FAQ
An allen Schaltern muss <--- steht .. da eben der E154 nicht so gepolt ist.
MfG Heiko W.
Haha jetzt weiss ich was Du wills/meinst
Habe das in der FAQ hinzugefügt, dass der Zentralschalter andersherum funktioniert und wie dessen Belegung aussieht
Gruß, Tux
Bedankt durch: Polar300
tut mir leid, wenn ich das so umständlich erklärt habe.
Aber genau darauf wollte ich hinaus!
Vielen Dank!
es ist z.b. auch wichtig das der FH Schalter (Zentralschalter) mit LED nicht Funktioniert, da die Polung anders ist. (keine Beleuchtung)
Ich dachte am Anfang erst mein Licht im Schalter ist kaputt.
MfG Heiko W.
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 9.614 01.08.2022, 13:11
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 12.647 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 5.183 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 8.846 23.07.2019, 23:19
  [Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter raba 36 37.583 20.05.2018, 23:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.682 06.05.2018, 20:30
  Zentralschalter senkt nur fahrerseitige Scheibe VR6Driver 21 22.383 01.01.2018, 17:44
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Zentralschalter Fensterheber Roy 5 7.887 20.08.2017, 12:52
Letzter Beitrag: niko7
  [Problem] Diverse E-Fehler Sicdatoy 3 6.808 29.06.2017, 16:41
Letzter Beitrag: Sicdatoy
  [Elektrisch] Fensterheber Fehler Jetsfred 1 4.167 27.06.2017, 20:01
Letzter Beitrag: swiss
