[Elektrisch] Fensterheber Fehler
Ich habe leider seit kurzem ein Problem mit den Fensterhebern.
Bisher war es meistens so- beide Schalter der Fensterheber in den Türen haben nach Starten einer Fahrt zunächst nicht funktioniert, lediglich der Zentralschalter in der M-Konsole.
Nach einer Fahrt von etwa 10min. gingen beide Schalter auch wieder in den Türen.
Nun seit einer Woche geht nur noch der Zentralschalter in der M-Konsole, die Türschalter überhaupt nicht mehr. Kann mir da mal jemand einen Tip geben, wo ich das Suchen beginnen sollte?
Ausserdem: Mir ist ein weisser Plastikschlauch vom E-Verdeck auf der Fahrerseite kaputt gegangen. Den aufgepressten Anschraubnippel hat es aus der Verprägung geflutscht.
Kann das event. mit den Fensterhebern zusammenhängen oder sind dies 2 getrennete Defekte. Weiss mjemand viell.eine Ersatzt. Nr. für soch einen Hydraulikschlauch und Kosten?
Grüsse Fred
Hallo, tippe mal auf das Fensterhebersteuergerät "kalte Masse " war zumindest bei mir so.
Ist unter dem Steuerrad Verbaut.
Gruss Swiss
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 9.614 01.08.2022, 13:11
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 12.647 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 5.183 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 8.846 23.07.2019, 23:19
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.682 06.05.2018, 20:30
  [Problem] Diverse E-Fehler Sicdatoy 3 6.809 29.06.2017, 16:41
Letzter Beitrag: Sicdatoy
Exclamation Hilfe gesucht bei Tempomat Fehler Uwe 11 14.389 08.05.2017, 12:08
Letzter Beitrag: Uwe
  Funktionsprüfung Zentralschalter - 'Fehler' in der FAQ? luckyheiko 4 6.168 25.04.2016, 13:43
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Fehler in ZV Steuergerät 01365 Jurii11 0 3.548 16.05.2015, 11:38
Letzter Beitrag: Jurii11
  Innenbeuchtung ...ein Fehler für mehrere Probleme? kcsunshine 7 9.347 24.06.2014, 16:11
Letzter Beitrag: kcsunshine
