Innenbeuchtung ...ein Fehler für mehrere Probleme?
Hallo zusammen!!
Ich habe folgende kleine Probleme mit der Abteilung BELEUCHTUNG:
kein Licht im Handschuhfach...Birne getauscht..bringt nichts...
keine Beleuchtung der Zusatzinstumente.....
keine Beleuchtung Leseleuchte in der A-Säule...Birne getauscht...nichts gebracht...
keine Beleuchtung Ganganzeige im KI.....
keine Beleuchtung Ganganzeige beim Schalthebel.....
Kann es einen Zusammenhang zwischen den Problemen geben??
Danke
Christian
Man macht das Auto einen Spaß!!!!
Schön ist es auf der Welt zu sein.....Smile
und offen fahren ist noch schöner......Da gebe ich erst richtig Gas!
im schönsten Bundesland der Welt Zwinker
mal Sicherung 4 kontrolliert? Ist zumindest für ein paar der Birnen zuständig.
Hallo Ralf,
war auch eine Idee....gestern gecheckt...leider nichts...
vielleicht ist auch nur Zufall Zwinker
Gruß Christian
Hi there
Ja gibts: Sicherung Nummer 4, 15 Ampere.
Probiers mal.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Gruss, Tux
falls du die Sicherung nur optisch geprüft hast, würde ich mal zum testen eine andere einsetzen.
Okay danke
ich versuche heute abend nochmal einen Tausch.
Aber Teile aus den Verbrauchern gem. FAQ funktionieren...
zB. die Schminkspiegel, das Radio...
Danke für dir schnelle Hilfe....
Klasse hier Respekt
das ist das schon ein wenig ungewöhnlich. Die Beleuchtung in den ZI und der Schaltkulisse gibt gerne mal den Geist auf. Ebenso das Birnchen für die Ganganzeige im KI. Hast du mal kontrolliert ob die Kabel für die Beleuchtung Handschuhfach und Leseleuchte noch dran sind und auch Kontakt haben?
Hallo Ralf,
ich werde das heute abend mal durchmessen, wenn ich dazu komme...
Ich melde dann den Fortschritt
Christian
So...ich habe gemessen.....
Die Sicherung 4 ist okay.....
und es scheint wirklich nur ein Zufall zu sein...
Die Beleuchtung Handschuhfach geht auf wundersame Weise wieder...
Die Innenbeleuchtung hat wohl nur einen defekt im Schalter...heute kommt da eine neue Leuchte rein....( endlich mal ein günstiges Teil vom freundlichen)
Um die Ganganzeige muss ich mich später mal kümmern, wenn das KI mal raus muss.....ich befürchte das ich die Birnchen nicht selber erneuern kann, da gelötet....
Die Zusatzeinstumente sind immer noch unbeleuchtet....mal sehen ob ich die ausgebaut bekomme...ohne was kaputt zu machen..
Danke erstmal für die schnelle Hilfe...
Jetzt muss ich erstmal das Probleme mit dem Gebläsevorwiderstand lösen.....
Gruß Christian
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 9.614 01.08.2022, 13:11
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 12.647 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 5.183 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 8.846 23.07.2019, 23:19
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.683 06.05.2018, 20:30
  [Problem] Diverse E-Fehler Sicdatoy 3 6.809 29.06.2017, 16:41
Letzter Beitrag: Sicdatoy
  [Elektrisch] Fensterheber Fehler Jetsfred 1 4.168 27.06.2017, 20:01
Letzter Beitrag: swiss
Exclamation Hilfe gesucht bei Tempomat Fehler Uwe 11 14.389 08.05.2017, 12:08
Letzter Beitrag: Uwe
  Funktionsprüfung Zentralschalter - 'Fehler' in der FAQ? luckyheiko 4 6.168 25.04.2016, 13:43
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Fehler in ZV Steuergerät 01365 Jurii11 0 3.549 16.05.2015, 11:38
Letzter Beitrag: Jurii11
