Verdecklampe im Ki tot
Hallo Tux
Im kofferraum ist der besagte stecker.An diesem ist das Kabel angeschlossen u führt in den Verdeckkasten. Habe das kabel zusammen gelötet u isoliert. Stg bekommt nun Signal : Verdeck abgelegt.
Problem ist jetzt ,Verdeck wird am Scheibenrahmen nur entriegelt u bleibt auf dem Scheibenrahmen liegen, das die Lampe kurz angeht .Danach ein paar Sek. anbleibt und  erlischt. Stg sagt sich also : Verdeck komplett abgelegt u Verdeckkasten ist zu.
Ist also nicht prickelnd das Verdeck bei 50 KM/H urplötzlich nach hinten fliegen zusehen.
Irgendwo muss ich also so einen Mikroschalter am Gestänge oder im Verdeckkasten platzieren.
Danke erstmal für deine (eure ) Bemühungen.
Wenn ich den Mikroschalter eingebaut habe werde ich mich nochmal melden.
Fotos werde ich auch machen.
Wie kann ich die dann an/in den Betrag einbinden?
mfG    Wulf
Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 28.05.2016, 07:47
RE: Verdecklampe im Ki tot - von Saar-Robert - 28.05.2016, 10:30
RE: Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 28.05.2016, 11:23
RE: Verdecklampe im Ki tot - von Saar-Robert - 28.05.2016, 11:54
RE: Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 28.05.2016, 12:33
RE: Verdecklampe im Ki tot - von Audiolet - 28.05.2016, 22:17
RE: Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 29.05.2016, 08:26
RE: Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 31.08.2016, 11:25
RE: Verdecklampe im Ki tot - von hjhimm - 31.08.2016, 13:38
RE: Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 01.09.2016, 17:10
RE: Verdecklampe im Ki tot - von Andrei - 01.09.2016, 18:03
RE: Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 03.09.2016, 16:28
RE: Verdecklampe im Ki tot - von Andrei - 03.09.2016, 21:10
RE: Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 04.09.2016, 17:01
RE: Verdecklampe im Ki tot - von Andrei - 04.09.2016, 18:57
RE: Verdecklampe im Ki tot - von early - 04.09.2016, 19:45
RE: Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 19.09.2016, 13:24
RE: Verdecklampe im Ki tot - von Tux - 19.09.2016, 17:31
RE: Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 19.09.2016, 17:59
RE: Verdecklampe im Ki tot - von Tux - 20.09.2016, 09:50
RE: Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 20.09.2016, 10:07
RE: Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 20.09.2016, 19:12
RE: Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 21.09.2016, 19:29
RE: Verdecklampe im Ki tot - von coupe110 - 21.09.2016, 23:33
RE: Verdecklampe im Ki tot - von Tux - 22.09.2016, 11:22
RE: Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 22.09.2016, 13:22
RE: Verdecklampe im Ki tot - von sinox87 - 22.09.2016, 16:14
RE: Verdecklampe im Ki tot - von Tux - 23.09.2016, 10:29
RE: Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 23.09.2016, 17:51
RE: Verdecklampe im Ki tot - von sinox87 - 23.09.2016, 22:12
RE: Verdecklampe im Ki tot - von coupe110 - 23.09.2016, 23:31
RE: Verdecklampe im Ki tot - von aucabdriver - 25.09.2016, 12:33
  Verdecklampe blinkt nach Öffnung 1958 0 3.557 29.09.2019, 15:53
Letzter Beitrag: 1958
  Verdecksteuergerät defekt? Verdecklampe ohne Funktion Eike_sein_Carlos 10 16.753 05.04.2013, 23:34
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Blinken der Verdecklampe im KI oliverx144 14 19.011 08.04.2012, 23:45
Letzter Beitrag: sasa-nf
  Verdecklampe Kreidler 30 33.348 07.04.2011, 21:01
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Verdecklampe blinkt dauerhaft T3undAudi 18 30.304 23.03.2010, 21:38
Letzter Beitrag: T3undAudi
  Wie oft blinkt die Verdecklampe nach Motorstart? bodenseemicha 9 15.321 17.09.2009, 14:30
  Verdecklampe blinkt- aber funktioniert... cabriodealer 18 37.506 10.07.2009, 08:44
Letzter Beitrag: mufuti
