Windschott 4 Personen
#48
und weiter geht es, nach einigen suchen Huh haben ich mich für diese Methode entschieden mit Rändelschrauben damit alles verstellbar bleibt aber dazu kein Werkzeug benötigt wird und es möglichst keine scharfen Kanten gibt wie z.B. bei einer Flügelmutter.
Bin damit ganz zufrieden seht es euch selbst an Zwinker
[Bild: 8ig7nc8g.jpg] [Bild: vgz2zaax.jpg] [Bild: 3dt6opns.jpg] [Bild: qdmkuimo.jpg]
Das zusammen Klappen und verstauen im Verdeck Kasten hat für mich höchste Priorität und ist mit dieser Lösung gewährleistet. Der Stoff wird später so genäht das er mit den Haltern und den Schrauben nicht in Kontakt kommt...
So ist es zumindest geplant ob das dann auch so klappt   Is dat wirklich so?  wir werden sehen.
[Bild: f2ibqh96.jpg]
Nun hat sich aber das nächste Problem bereits gezeigt, da ich auch das 2er Windshot weiterhin nutzen möchte
kann ich die Befestigung aus dem PDF nicht übernehmen da bei dieser Lösung die Halter für das zweier Windshot weggefallen sind.
D.h. ich muss die Befestigung wie ich es ursprünglich vor hatte über Board werfen und neu überdenken, den auch hier soll die Montage ohne Werkzeug, ohne Rückenlehnen Ausbau und unbedingt mit einer Sicherung möglich sein.
 D.h. mit z.B. Rändelschraube, Stecksplint oder Kunststoffgriffschraube damit das Windshot nicht abheben kann. Sicherheit geht vor!Pha... Das haste nun davon! Auch soll bei demontiertem Windshot nichts zu sehen sein!
Da habe ich nun aber ein Platz Problem weil das Windshot aufliegen soll wie auf den Bilder zu sehen ist und kein Abstand sein soll, also muss logischerweise die Sicherung oben sein (wegen der Anbringung) aber auch das wird zu lösen sein Grandpa ...........
ich werde sehen und nachdenken.... auch über Kompromisse........
Wenn jemand ne Idee hat immer her damit My Friend!
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Bedankt durch: AudiMicha
Lightbulb automatisches Windschott? Idee oder Unsinn? sujeto 22 32.214 19.07.2026, 11:24
Letzter Beitrag: Vossi
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 54.634 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Windschott neu beziehen lassen Mr. Tom 17 38.349 18.05.2020, 19:40
Letzter Beitrag: Ulrich
  [Problem] Windschott - Halterung defekt AndreasA4 4 12.050 20.01.2014, 00:22
Letzter Beitrag: AndreasA4
  Windschott neu bezogen,... jetzt zieht es, falsch zusammengebaut? MatthiasP01 7 13.709 24.06.2012, 13:26
Letzter Beitrag: Grappa
  Elekr. Windschott sebastian84 15 27.378 26.07.2010, 23:13
Letzter Beitrag: sebastian84
  Windschott befestigung ZeN-8-z 11 19.540 20.06.2010, 19:38
Letzter Beitrag: ZeN-8-z
  Windschott *Typ15* 2 8.817 13.08.2009, 18:10
Letzter Beitrag: Ralf_Nds
  Windschott Verrigelungsbolzen Problem Lösung Vibesy 0 4.810 06.05.2009, 13:33
Letzter Beitrag: Vibesy
  Windschott der Fa. Postert Schwabencabrio 3 8.430 18.04.2009, 12:44
