Räder schleifen was ist defekt wie testen? Fahrwerk
Moin ,
die wichtigste Frage ist natürlich , ware die Winter Rad- Reifenkombi schon mal verbaut ?
Wenn Felgen mit einer anderen ET verwendet werden , also weniger als 35  kann es schleifen .
Auch nicht außer Acht sollte man die Domlager lassen .
Diese werden durch das Alter und der Verformung über Jahre auch niedriger .
Beim Wechsel letztes jJahr waren es knapp 8mm die das alte Material sich zusammen gedrückt hat .
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89,  80 B4 2.8 Fronti '92
RE: Räder schleifen was ist defekt wie testen? Fahrwerk - von Jörg Ho. - 14.12.2016, 11:28
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 3.071 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.793 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.596 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 25.479 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 11.541 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 4.447 07.04.2022, 23:59
  Schleifen beim einfedern Tintin33 0 3.112 10.08.2020, 22:37
Letzter Beitrag: Tintin33
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 16.358 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 20.649 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 9.027 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
