Schleifen beim einfedern
Hallo.
Hab hier ein kleines Problem.
Bei meinem Cab sind 17 Zoll BBS verbaut.Zusätzlich wurde es mit 30mm Federn tiefergelegt.
Das wurde Mitte /Ende der 90er gemacht.Nun habe ich kürzlich beim Wenden festgestellt das bei Volleinschlag und Durchfahrt von z.B. Schlagloch der Reifen irgendwo am Kotflügel schleift.
Nun meine Frage,sind da nur die Stoßdämpfer am Ende?
Und falls ich mich entscheide ein Komplettfahrwerk einzubauen kann mir der TÜV das H-Kennzeichen verweigern???
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  Räder schleifen was ist defekt wie testen? Fahrwerk Crossover 8 10.623 17.12.2016, 13:40
Letzter Beitrag: Crossover
  [Problem] Schleifen an der Bremse salador 7 9.386 18.07.2014, 13:04
  Schleifen an der Vorderachse Viper 14 20.605 27.11.2009, 19:14
Letzter Beitrag: alphav6
  225er 17 Zoll Reifen ET 35 schleifen vorne Hauser01 5 8.269 02.04.2007, 23:56
  Metalisches Klacken beim Anfahren im 2.- und Rückwärtsgang beim A4 2,4l... El-Chico 4 14.068 17.08.2006, 19:48
Letzter Beitrag: El-Chico
  bremsen schleifen Typ 89 24 4.111 29.04.2005, 00:46
Letzter Beitrag: teassi
