Räder schleifen was ist defekt wie testen? Fahrwerk
Hallo an alle,
ich versuche mal alles zu beantworten:
- Wer hat das Fahrwerk eingebaut und wann Vorbesitzer und der is Mechaniker. Bekannter.
- Gibt es noch die Papiere mit zugelassenen Fahrzeugen/Motorisierung Ne gibt nichts dazu weil alles schwarz ist aber er sagte es sind nur Tieferlegungs-Federn verbaut worden 60/40 HErsteller KA.
- Sind Spurplatten eingebaut Nope, nix drin. Reifen sind ja auch weit genug weg.
- Alles von TÜV eingetragen Nope nix eingetragen. Deswegen will ich auch wieder Original.
- Kann man die Reibung am Innenkotflügel sehen Es ist nur an der inneren Kante des Kotflügels so wie es aussieht wenn man in eine Links Kurve fährt. Weil Weiter vorne schräg.
- Ist etwas zu hören bei extremen Fahrmanövern Nope auch hier kein Ton und nichts zu merken.
Wenn ich versuche das Auto von oben zu wippen passiert da nichts also ist wie betoniert so fest. Keine Federwirkung bemerkbar.
Reifen sind 195 65 R15 drauf und im Sommer 225 45 17.
Eibach und Bilstein hört sich gut an.
Domlager müssen auch Neu.
Habe schon mal einen A4 B5 Vorne komplett zerlegt gehabt, aber beim 80er ist ja auch noch der Sturz einstellbar. Ich habe gesehen dass unten am Querlenker die 3 Schrauben komplett außen sind, die Abdrücke aber komplett am anderen Ende des Langloches liegen. Ich merke aber nichts beim fahren. Vorbesitzer meinte er kann nichts mehr dazu sagen aber ich sollte mal zum vermessen. Ja das mache ich auch aber erst würde ich wissen wollen woran es liegt und wie ich es eben testen kann.
Im Stand einlenken ist übrigends auch freigängig.
Vorne empfiehlt sich da noch irgendwas gleich mit zu tauschen? Wenn ich das schon auseinander Reisse ?
RE: Räder schleifen was ist defekt wie testen? Fahrwerk - von Crossover - 14.12.2016, 23:22
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 3.051 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.772 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.588 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 25.449 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 11.519 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 4.444 07.04.2022, 23:59
  Schleifen beim einfedern Tintin33 0 3.105 10.08.2020, 22:37
Letzter Beitrag: Tintin33
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 16.339 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 20.631 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 9.019 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
